TV LCD Samsung LE40M86BDX/XEH - defect imagine
Salutare tuturor!
Am un televizor la care imaginea s-a albit  (in timpul mersului, nu la pornire), abia se mai vede ceva imagine in ceata (indiferent de sursa de semnal). Televizorul are vreo 10 ani, i-am mai schimbat condensatore din sursa, acum s-a dus imaginea. Televizorul are:
-placa de baza BN94-01452L ( mai scrie LE40M97BDX-ACE, desi televizorul este LE40M86BDX/XEH, probabil merge la ambele modele)
-sursa BN4400165ASE
-T-Con T400HW01 V0 CTRL BD 07A01-1A
Eu cred ca problema este la T-Con, dar masuratori nu prea pot sa fac pe aceasta placa, n-am gasit nici schema si nici marcaje/puncte de masura.
Atasez o poza cu imaginea ecranului. Am vazut pe forumuri ca daca se defecteaza T-Con imaginea poate deveni negativa, cu culori modificate, dar si albicioasa. Ma intereseaza parerea specialistilor.
Am cautat placa pe net, dar se pare ca nu se mai gaseste decat pe E-bay, din recuperari.samsung.thumb.jpg.96df9e041d7d361516d774e2da0ed29d.jpg
  • Răspunsuri 13
  • sla
  • neculavasile
  • Florinel TV
  • Marian Roman
Vedeti ca pe t-con este un integrat AS15-F, acela trebuie schimbat si ati rezolvat tv-ul. De obicei aceste integrate cind se defecteaza, se incalzesc excesiv, puneti degetul pe el sa vedeti daca frige.
Editat de Vizitator
Multumesc pentru raspunsuri!
O sa comand integratul si o sa caut pe cineva ca sa-l inlocuiasca ( eu n-am statie cu aer cald ). O sa revin cu rezultatul final.
Aveti grija pe cine puneti sa-l schimbe....am vazut t-conuri facute varza cu suflanta, in urma "inlocuiri" AS-ului, mai sigur la un service GSM, astia au expierienta la schimbat integrate si cipuri smd......
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu ajutorul vostru, al inimosilor forumisti electronisti, am rezolvat problema, un depanator GSM mi-a inlocuit integratul AS15-F, televizorul functioneaza. Sper sa si tina...
Multumesc pentru ajutor!
Acum 4 ore, sla a spus:
Vam enuntat si in alta parte,defectul ala este.Acel micut CI neavand catusi decat o mica racire,cedeaza chiar si cu tensiuni normale.Ma bucur pentru d-tra,si pe aceasta cale il salut cu respect pe Costica LCD...(vulpoiu)
La 12.09.2018 la 13:02, sla a spus:
Puneii un mic radiator si va tine o viata , multa bafta
La 12.09.2018 la 17:56, clement a spus:
:wretreNu te Lua de colegu Costica LCD
On 9/14/2018 at 9:23 AM, dan cod said:
Eu nu am avut nici un retur cu AS15-19 și schimb de ani de zile. Nu are rost sa ii pui radiator.
Asa e nu trebuie pus radiator si nici termopadul acela de "transfer termic", care mai rau al sufoca, un AS care e ok nu se incalzeste mai mult de 30 de grade si trebuie lasat liber.
Si eu ma gandesc ca n-ar avea nevoie de radiator (nici termopad), televizorul a functionat vreo 10 ani fara probleme iar daca s-ar fi incalzit periculos de tare i-ar fi pus producatorul un termopad, cum a pus la celelalte integrate de pe placa. O fi alte cauze care duc la defectarea lui, daca nu cele de fabricatie. N-am gasit niciunde schema acestei placi T-con.
