val Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 Va salut , am nevoie de un sfat: televizorul a fost trasnit in urma unei furtuni, siguranta arsa si puntea redresoare in scurt. Le-am inlocuit, la pornire cupleaza releul pe bara de 103 volti, dar celelalte tensiuni de pe trafo linii (200, 25 si 16,5 volti) sunt lipsa. Posibil transformatorul de linii defect? Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 Trafo linii nu cred , verifica daca ai inpulsuri linii , alimentare jungla (parca tda 8632 ) !! 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 Verifica alimentare TDA8362 in pin 10 daca ai 8V apoi trafo driver 1 Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 La trăznet se mai ducea jungla la șasiul asta. Link spre comentariu
val Postat August 27, 2018 Autor Partajează Postat August 27, 2018 (editat) Nu am tensiune pe pinul 10, dar am o nelamurire din cauza modului incare este impartita schema tiparita: cei 8 volti provin din regulatorul I404 (7808)? Editat August 27, 2018 de val Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 Din l402 se formeaza tensiunea de 8v Verifica daca ai 12v pe C831 secundar sursa 1 Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 verifica tensiunea de start in pin 36 -tda8362 (se formeaza din U103v) tensiunea de 8v se formeaza din traf linii, daca nu functioneaza traf linii ,de unde sa ai celelalte tensiuni sa intre jungla in functionare plina verifica si condul din pin 4 traf linii 1 Link spre comentariu
val Postat August 27, 2018 Autor Partajează Postat August 27, 2018 (editat) Am omis sa mentionez la inceput, toate tensiunile din secundarul sursei sunt in regula, la pinul 36 TDA8362 am 8 volti. Am inlocuit si condensatorul de 22u/160v din pinul 4 trafo linii cu unul nou, nicio diferenta. Editat August 27, 2018 de val Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 27, 2018 Partajează Postat August 27, 2018 Acum 4 ore, dan-a2 a spus: .......... , verifica daca ai inpulsuri linii , ............. fara osciloscop, si mai ales fara experienta, greu de reparat. O metoda empirica de testat daca exista impulsuri linii: cu ajutorul unui creion de tensiune cu bec cu neon tip surubelnita tinind de virful metalic al surubelnitei apropiati zona cu becul cu neon cit mai aproape de traf linii si porniti tv-ul .daca si pentru o fractiune de sec. se aprinde neonul, inseamna ca traful primeste impulsuri si tinde sa intre in functiune dar ceva in impiedica . testeaza-l si ne anunti rezultatul. 1 Link spre comentariu
val Postat August 27, 2018 Autor Partajează Postat August 27, 2018 (editat) Multumesc pentru sfaturi, dar cred ca am sa-l inapoiez cunostintei; as fi vrut sa o ajut sa economiseasca cativa bani dar situatia ma depaseste. Deocamdata i-am imprumutat un tv pe care sa-l foloseasca pana se decide daca-l mai repara sau cumpara altul nou. Editat August 27, 2018 de val Link spre comentariu
