vasiletodosi Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Astazi ,un vecin m/a rugat sa ma uit un pic la tv/ul lui care nu porneste.Teletech,sasiu 11ak30,care avea placa crapata, dupa 3ore de verificari si lipituri ,plus schimbat c619,porneste cu linie verticala.Reparat baleiajul vertical, acum merge bine ,dar aleator intra fereastra meniu peste imagine.Am intrerupt butoanele frontale, la fel face.Credeti ca ar putea fi de la co ntinutul corupt al memoriei. Va multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Mai ai ceva traseie cu fisuri Link spre comentariu
vasiletodosi Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Posibil ,dar acum nu mai sint in stare sa verific .O sa mai incerc dupa ce ma relaxez.Ma gindeam ca sa mai intilnit cineva cu astfel de problema . Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Am avut astfel de probleme dar nu mai tin minte de unde a fost , poti incerca si fara memorie ca merge dar porneste mai greu de pe butoanele frontale de volum plus sau minus nu mai stiu exact Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Linia verticala ce treabă avea cu baleiajul vertical? Link spre comentariu
vasiletodosi Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Scuzati ,linia era orizontala,am schimbat condensatorii electrolitici c631 si c633 si dioda d602 care dadea bine la aparatul de masura ,dupa care si tda8174aw. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 5 minutes ago, vasiletodosi said: Scuzati ,linia era orizontala,am schimbat condensatorii electrolitici c631 si c633 si dioda d602 care dadea bine la aparatul de masura ,dupa care si tda8174aw. 5 minutes ago, vasiletodosi said: Scuzati ,linia era orizontala,am schimbat condensatorii electrolitici c631 si c633 si dioda d602 care dadea bine la aparatul de masura ,dupa care si tda8174aw. eu cred ca faci misto,binearfi sa nu am dreptate. Link spre comentariu
adydep Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Domnul Vasile Todosi nu face misto.E un om serios,a cumparat de la mine un MAVO35. 1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 hai sa reparam si o plasmoaica Link spre comentariu
iuliantv Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 chiar daca ar face(ceea ce nu cred)macar nu face misto pe banii altuia Link spre comentariu
vasiletodosi Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Multumesc tuturor pentru raspunsuri..Nu stiu ce va face domnule Giorgi tv sa credeti ca fac misto, dar va inselati.Condensatorii aveau ESR peste 10 0hmi,iar dioda am schimbat/o preventiv,tensiunile sunt corecte,dupa care am schimbat CI/ul. Am schimbat si memoria , tot asa face.Salutari domnului Andrei. Link spre comentariu
adydep Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 26 minutes ago, iuliantv said: chiar daca ar face(ceea ce nu cred)macar nu face misto pe banii altuia Cum adica? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Just now, andrei_ said: Cum adica? stie el giorgi tv la ce ma refer 1 Link spre comentariu
naebv Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Acum 2 ore, vasiletodosi a spus: Astazi ,un vecin m/a rugat sa ma uit un pic la tv/ul lui care nu porneste.Teletech,sasiu 11ak30,care avea placa crapata, dupa 3ore de verificari si lipituri ,plus schimbat c619,porneste cu linie verticala.Reparat baleiajul vertical, acum merge bine ,dar aleator intra fereastra meniu peste imagine.Am intrerupt butoanele frontale, la fel face.Credeti ca ar putea fi de la co ntinutul corupt al memoriei. Va multumesc. Intrati in meniul de optiuni si blocati tastatura apoi scoateti si bateriile din telecomanda (eliminati posibila emisie a telecomenzii). Daca defectul mai se manifesta cel mai probabil problema este din procesor. Daca defectul nu mai apare, verificati R507 (inclusiv trasee in zona) la pin 8 procesor IC501. Link spre comentariu
