XAN77 Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 aveti dreptate, la o privire atentă în codul arduino ce am găsit ca exemplu de web server pentru ce mă interesează, era o linie: // Create AsyncWebServer object on port 80 AsyncWebServer server(80); de unde rezultă că trebuia să folosesc portul 80 pentru toate ESP-urile ce rulau acel program. Acum înțeleg firmația Citat Portul este deschis de o aplicatie care ruleaza pe un echipament. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 (editat) ca tot vorbiți pe aici de NAT-uri. la esp32 era o posibilitate sa faci VPN, mi se pare oricum aiurea ca trebuie sa instalezi si pe telefon PC ceva. asa e normal dar.. la esp8266 ce posibilități sunt sa evitam port forward? mi-ar prinde bine sa integrez ceva sa scap de fw in routere, ca se sperie lumea când aude de treaba asta. singura soluție a mea a fost sa tin pe un server extern pagina si esp sa trimita doar POST unde si primește date. Editat Februarie 8, 2021 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
mihaicozac Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 (editat) Păi cam aşa funcţionează toată lumea IoT, cu servere externe, gen Blynk, Thingsspeak, etc. mai ales că e penurie de adrese reale de s-a ajuns la CGNAT. Asta până se va generaliza IPv6 când vom avea adrese publice pt. fiecare mărunţişuri, dar mai e cale lungă până acolo, şi vor fi probleme mari de securitate cu adresele vizibile din internet. Editat Februarie 8, 2021 de mihaicozac Link spre comentariu
Kreator Postat Aprilie 12, 2022 Partajează Postat Aprilie 12, 2022 (editat) Buna ziua, Revin cu o problema de conexiune. Am activat serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, si apoi am facut port forwarding dupa MAC la modulul ESP8266. Routerul este KAON Media AR4010N. intampin doua probleme: 1. Daca accesez din reteaua locala www.numeserver.go.ro:xxxx, nu pot accesa serverul, accesarea din reteaua locala se poate face doar cu IP. Daca accesez din exterior merge! Acelasi lucru l-am facut si in alta locatie cu un alt router dar acolo pot accesa www.numeserver.go.ro:xxxx si din reteaua locala si din exterior. Ce trebuie configurat in routerul KAON sa functioneze corect? 2. O exceptie de la ce am spus mai sus este un program care nu merge decat din reteaua locala (cu acces prin IP), Daca accesez din internet www.numeserver.go.ro:xxxx se incarca pagina, dar controalele nu functioneaza, iar apoi nu mai pot accesa serverul nici local, (eroare adress_unrechable). Totul revinee la normal prin reset la nodemcu. De ce se intampla asta? Daca e nevoie postez si programele folosite. Editat Aprilie 12, 2022 de Kreator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2022 Partajează Postat Aprilie 12, 2022 (editat) 1 hour ago, Kreator said: facut port forwarding dupa MAC Nu exista asa ceva. Ai alocat static un IP functie de MAC si ai facut apoi forward IP:port. 1) Sunt routere care accepta sau nu accesarea din interior a unui IP intern folosind IP-ul extern (numele de domeniu). Daca al tau nu stie asta, nu prea cred ca ai ce face. LE: Sau ai putea sa incerci asa: modifici fisierul 'hosts' de pe PC-ul de pe care accesezi ESP si sa pui acolo: ip_intern_ESP nume_domeniu Editat Aprilie 12, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 13, 2022 Partajează Postat Aprilie 13, 2022 Referitor la pozitia 1. Acea functionalitate se numeste hairpin. Nu toate router-ele stiu aceasta functie. Nu este setabila pe router-ele simple. Ori stie ori nu stie kernel-ul router-ului. La pozitia 2. aveti solutia data de Liviu. Link spre comentariu
