Vizitator Ism81 Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Bună. Sunt nou pe aici și îmi cer scuze dacă nu postez unde trebuie. Am un led grundig și dintr-o data nu mai am imagine. Am scos cablu HDMI si surpriza a fost ca dia revenit dar când o bag înapoi la fel rămân doar cu sunetul am încercat și cu cablu de antena și tot nu am imagine. Dacă nu se reda imagine pe ecran merge perfect pot întra în meniu Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Încearcă să citești ce ai scris și să te pui în locul altcuiva care citește, să vezi dacă înțelegi ceva. Ce căuta cablul HDMI acolo ? Televizorul era conectat cu PC-ul sau cu ce ? Înainte de a conecta cablul HDMI, televizorul funcționa normal ? Uneori, dacă conectezi un televizor cu un PC și priza în care e conectat PC-ul nu are împământare, televizorul se defectează. Asta din cauză că pe carcasa PC-ului apare o tensiune de circa 120Vc.a. ce provine din condensatorii de antiparazitare ai sursei calculatorului.În mod normal, acea tensiune e nulă în cazul unei prize conectată la împământarea imobilului.Fă un test, atinge cu dosul palmei carcasa PC-ului în timpul funcționării, iar în același timp ține calaltă mână pe țeava caloriferului sau pe un perete.Dacă simți pișcături, ai PC-ul într-o priză fără împământare. Link spre comentariu
Patrickr99 Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Salut! Dl. Validae are dreptate in privinta scrisului,incearca sa il revizuiesti pentru ca nu avem e unde sa visam ce ai tu acolo si ulterior nu putem rezolva problema..Dl mai are dreptate in privinta laptopului conectat la priza fara impamantare..ai grija ca poate strica sau scurt circuita un tv. Iar in privinta topicului el ar fi trebuit sa se afle la sectiunea Depanari Radio-TV... Link spre comentariu
Vizitator Ism81 Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Da aveți dreptate. Televizorul funcționează normal doar atunci când nu are nici un fel de semnal. Când ii bag orișice cablu pentru a-mi reda imagine se înnegrește și doar sunetul se aude Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Cade backlightul sau conținutul?sau ambele? Link spre comentariu
