gauss Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 La filtrul pe iesire , erau tipice 10 ohmi serie cu 0,1 micro ... daca nu s - or mai fi schimbat intre timp ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 ...parca se vad 2 diode(1n4148), inlocuitile fara sa le mai masurati. De regula sunt inseriate in circuit ! Link spre comentariu
robert1000 Postat August 27, 2018 Autor Partajează Postat August 27, 2018 (editat) Rezistorul innegrit avea pe placa, sub el, valoarea scrisa (33ohms). Asa ca l-am inlocuit cu unul de acea valoare. Cel innegrit masura cam 700 ohms. Cu el in montaj, finalii se incalzeau la fel de tare si de rapid. Ok, voi inlocui acele diode si revin. Editat August 27, 2018 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat August 29, 2018 Autor Partajează Postat August 29, 2018 Am revenit...cam tarziu, dar am avut niste probleme. Deci...am schimbat diodele 4148...am schimbat toti conzii din partea de amplificare... cat si pe cei mari din partea de sursa. Am verificat toate diodele si pe multimetru par bune. In amplificatorul asta cam toate componentele sunt destul de calde : rezistente, tranzistorii mici, mosfetii... finalii insa ajung rapid la peste 100 grade (20-30 secunde, chiar cu volumul la minim). De asemenea diodele de pe redresare ajung rapid la 80 grade. Calitatea sunetului e buna. Ce parere aveti? Ii pot face ceva? Link spre comentariu
gauss Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 (editat) Ceva nu e in regula . Lipsa schemei e un handicap . Major ... cel putin pentru mine . Am scris in prima postare , pag . 1 . S -a ajuns la pagina 3 ... Fara o referinta credibila si unica , fiecare avem pareri ... nu si rezolvari . Editat August 29, 2018 de gauss Link spre comentariu
surubarila Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 Acum 19 minute, gauss a spus: Ceva nu e in regula . Lipsa schemei e un handicap . Major ... cel putin pentru mine . Fara o referinta credibila si unica , fiecare avem pareri ... nu si rezolvari . Schema finalului audio se poate "ridica" in max. juma' de ora. Link spre comentariu
sesebe Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 Poți identifica prefinalii amplificatorului? Dacă da măsoară tensiunea între bazele la prefinalii. Dacă ești sigur pe identificarea prefinalilor, iar schema este una în clasa AB, atunci pt reducerea curentului de repaus la finali nu trebuie decit sa reduci tensiunea dintre bazele la prefinalii (conectind o rezistenta de de 470-2k2) între baze. Reglajul care exista la majoritatea amplificatoarelor tocmai asta face (prin diferite metode). Link spre comentariu
robert1000 Postat August 29, 2018 Autor Partajează Postat August 29, 2018 (editat) Am facut niste poze... ca sa va dati seama cat de cat de amplificator. Daca mai e nevoie, maine scot si schema. Am eliminat provizoriu cei doi conzi mari de 2200uf, ca sa se vada cablajul mai bine. Am masurat tensiunea pe baza finalilor. La unul imi da 555mv iar la celalalt 24v. Editat August 29, 2018 de robert1000 Link spre comentariu
sesebe Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 (editat) Vazi ca ai măsurat greșit. Eu am spus între bazele la prefinalii nu la finali, Intre baze adică un tester pe baza la un prefinalii și celalalt tester pe baza la celalalt prefinalii. Tu ai măsurat probabil B-E la un final (550mV) și B-C la celalalt (24V). Scoate schema dacă vrei într-adevăr să-l repari singur. Editat August 29, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Unde am incercuit cu rosu vad un terminal la rezistenta nelipit Link spre comentariu
robert1000 Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Eu am dezlipit rezistenta aia pentru a intrerupe semnalul de intrare. Nu...masurasem intre baze si semnal iesire. Am pus finali noi, nu se mai incalzesc, in schimb se aude sunetul lipsit de vlaga si intrerupt. Editat August 30, 2018 de robert1000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Deci finali vechi cu probleme Link spre comentariu
robert1000 Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 Dar de ce, cu noii finali, se aude intrerupt si slab? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Ce finali noi ai pus? Link spre comentariu
sesebe Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Scoate domnule schema și pe urma ai sa ai o mulțime de răspunsuri direct la obiect. Link spre comentariu
