Problema amplificator audio
robert1000
Pai prea multe nu putem deduce atata timp cat initiatorul topicului nu da mai multe detali,sper ca nu a alimentat invertorul direct din traf,ce este acolo numai dansul poate sti,sigur este capodopera lui.
  • Răspunsuri 50
  • robert1000
    16
  • gauss
    7
  • sesebe
    5
  • Radiotelegrafist
Tensiunea dupa redresare - filtrare nu ramane la valoarea calculata . Empiric eu folosesc ideea ca la un consum aproximativ egal cu curentul nominal al transformatorului , tensiunea ( la consumator ) devine comparabila cu cea in alternativ ... inaintea puntii et comp . La un transformator folosit corect , tensiunea in alternativ scade cam cu 10 la suta la consum nominal , fata de cea in gol . Se poate verifica usor , sant necesare doar cateva masuratori , corect efectuate si interpretate . Am intrebat daca montajul finctioneaza ... asta elimina variante cu tranzistori defecti etc . Ma rog , pareri personale ...
P.S. - scuze de aspectul postarii , scriu de pe un telefon care nu este al meu ...
Editat de gauss
Intr-adevar, pare un montaj pentru alimentare la auto. Nu stiu cine a realizat acest amplificator, cert e ca nu am gasit componente defecte iar sunetul e ok. Radiatorul ala pare subdimensionat, am pus un ventilator pe el si sta in 65 grade.
M-am gandit la varianta adaugarii unui acumulator pb-acid mai mic la interior, care eventual sa se incarce cu trafo din montaj (genul de amplificator portabil de chitara, karaoke)..sau la inlocuirea trafului cu unul care sa debiteze o tensiune mai mica... dar deja e prea mare bataie de cap si il voia in cateva ore inapoi, plus ca ieseau bani de suc.
Acum 3 ore, razvan-l1 a spus:
Redresorul pentru alimentarea cu 12-16V unde este ?
Nu cumva alimentezi in alternativ ?
Eu vad asa : alimentarea in CC a invertorului se face din traf-ul toroidal mare cu redresare monoalternanta (cele doua diode in paralel din stanga sus).Daca descalceste otara firele si vedem si spatele placii ne lamurim.
Editat de surubarila
Am reusit sa fac rost de aparat ca sa il mai studiez putin. Observ ca diodele (cele doua) de pe alimentare se incalzesc destul de tare, rapid. Radiatorul finalilor ajunge la 60 grade cam in 20 secunde. Dupa diode am 12v...insa apoi pe condul de filtraj am tot 12v...nu trebuia sa mai creasca? Imi scapa ceva?:)
Separă tranzistorii, lasă finalii audio pe radiatorul mare și pune mosfeții invertorului pe un alt  radiator provizoriu, astfel vei vedea care se încing așa rău.Astfel știi unde trebuie umblat...dar ai grijă să-i izolezi față de radiator.
Editat de validae
Ce tensiune ai pe finali? tranzistori merge de la -55grade pina la 150grade poate asa merg ei mai fierbinti , dar la o functionare corecta nu ar trebui sa depaseasca 70grade
Posibil să aibă și un curent de mers în gol reglat aiurea, trebuie făcute niște măsurători acolo.E bine de știut ce rol avea rezistorul ars...
Editat de validae
Masoara tensiunea dubla de alimentare a etajului final si incearca sa alimentezi separat finalul , daca ai cu ce .
La cum descrii simptomul are finalul consum foarte mare .
Decupleaza finalul si masoara  cu invertorul in gol cum sunt tensiunile de alimentare si de iesire din invertor ,verificand si temperatura diodelor de redresare pe 50Hz puse in paralel .
Editat de Vizitator
Foarte bine punctat . Eu am contat pe faptul ca neavand elemente de reglaj , n - o fi tocmai acolo defectul , ci vreo cauza exterioara , de la montaj sau ce imbunatatiri s - au facut pe - acolo . De aceea am pomenit de schema ... inteleg ca e greu si interesul ( legat de posesie ) mai redus . Santem limitati la a ne da cu parerea pe diferite " scenarii " ... Simptomul e tipic  , cel putin la prima vedere , desi mai putin probabil . Poate se elucideaza macar cu rezistorul ...
Dacă rezistorul ars făcea parte din filtrul Bucherot de pe ieșire, înseamnă că amplificatorul autooscilează puternic în înaltă frecvență. Ar putea ca rezistorul să fi avut și rolul stabilirii curentului de repaus, caz în care dacă valoarea lui a fost pusă ,,ochiometric,, din cauza afectării culorilor de către temperatură, atunci tranzistorii disipă inutil din cauza curentului de repaus prea mare.
