robert1000 Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Mi-a adus un vecin un amplificator home made parca, facut intr-un geamantam de mdf cu rama de aluminiu. Inauntru am gasit un trafo toroidal ce scoate 13.5v ac. Problema e ca are 2 finali 2sd718 care se incalzesc excesiv. Sunt montati pe un radiator de vreo 20x5. De cum pornesc amplificatorul , chiar cu volumul la 0, radiatorul in dreptul tranzistorilor se incalzeste in 20 secunde incat sa nu mai pot tine mana pe el. In 5 minute ajunge la 110 grade. Cu un ventilator pus pe radiator, citesc o temperatura de 65 grade. Nu am experienta cu amplificatoarele cu tranzistori, am verificat diode, rezistente, schimbat conzii mari...si nu s-a schimbat nimic. Am inteles ca ar trebui reglat biasul, dar pe placa nu exista semireglabili. Ce ma sfatuiti? Sa il las asa? Link spre comentariu
gauss Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Incercati sa " ridicati " schema ... corect , daca se poate . Si ceva foto relevante . Apoi , ne vom putea da cu parerea . Altfel , e 6 din 49 . Ma rog , parere personala . Poate alti colegi au variante mai facile ... Link spre comentariu
robert1000 Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 Asa arata placa : Link spre comentariu
surubarila Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Sanatate permanenta ! In 15-20 minute masori toti tranzistorii (scosi de pe placa).Ce integrat are ? Link spre comentariu
gauss Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Amplificatorul e functional ? ... Link spre comentariu
t-daniel Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Rezistenta aia facuta scrum chiar nu conteaza? Link spre comentariu
robert1000 Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 Rezistenta aia scrum am inlocuit-o. Poza e facuta insa inainte sa o inlocuiesc. Da, amplificatorul e functional. Integrat TL494. Finali 2sd718. Link spre comentariu
yokoono Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 "Rezistenta aia scrum am inlocuit-o." Dar de ce s-a ars?. Ati rezolvat defectul dar nu ati inlaturat cauza. Vedeti unde duce rezistenta si poate gasiti tranzistorul cu probleme. Altfel se va arde din nou. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 9 hours ago, robert1000 said: Asa arata placa : Din ce vad eu acolo acel amplif este unul auto,nu observi ca ampliful are si invertor pentru a ridica tensiunea la cat este necesar amplifului?acel integrat este TL494 si este controlerul invertorului,iar cei doi tranzistori de langa el care sunt pe radiator sunt doua mos-fet-uri. Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 (editat) Acest amplificator pare să fie unul recuperat dintr-un ,,subwoofer,, auto, cum zice și colegul mai sus.TL494 comandă invertorul ridicător de tensiune.Amplificatorul este practic doar în jumătatea din dreapta trafului toroidal....iar acolo ai cel mai probabil un tranzistor prefinal străpuns , sau care cedează doar la alimentare. Schema fiind simplificată, nu au prevăzut potențiometru pentru bias, e o rezistență fixă.. Editat August 26, 2018 de validae Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Cam mare acel traf toroidal pentru un amarat de amplif mono,cei doi conzi electrolitici care asigura filtrarea tensiuni simetrice data de invertor sunt la 25v,eu personal mai de graba las alimenta dintro sursa pc si ar fi perfect,bineinteles dupa ce se rezolva reparatia amplifului,ma indoesc ca se va rezolva doar prin simpla schimbare a acelei rezistente,de obicei aceste porcari de amplifuri chinezesti cand se arde un tranzistor,se cam ard toate pentru ca sunt puse in cascada,o conceptie de montaj specific rusilor. Link spre comentariu
modoran Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Prima data da-ti seama care e problema, sursa in comutatie sau etajul final in sine. Pentru asta intrerupi traseul dupa condensatorii de filtraj si vezi daca sursa "tine" si scoate ce trebuie, apoi treci la etajul final daca totul e ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 (editat) Redresorul pentru alimentarea cu 12-16V unde este ? Nu cumva alimentezi in alternativ ? Editat August 26, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 10 minutes ago, razvan-l1 said: Redresorul pentru alimentarea cu 12-16V unde este ? Nu cumva alimentezi in alternativ ? Si mie mi se pare ceva putred acolo. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 (editat) In cazul in care are ,efectul este :13.5V altenativ x 1,41 ( redresare si filtrare ) = 19V , mult prea mult pentru acel montaj. Nu putem calcula/estima tensiunea din invertor dar sigur e mult mai mare decat cea proiectata , toate astea combinate cu un radiator mic duc la efectul expus in primul post. In cazul alimentarii la baterie auto Umax este 14,4V. Editat August 26, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
