Probleme rulare win7-64bit
Radiotelegrafist
Va salut colegi,asa cum spune si titlul am probleme la rularea windows-ului la un pc,fenomenul se manifesta in felul urmator:dupa ce instalez sistemul de operare pc-ul merge foarte greu in cazul in care fac 2-3 partiti pe hdd dar daca las numai o partitie pe hdd pc-ul merge foarte bine,mentionez ca pana sa intru in posesia pc-ului a fost folosit intro casa de pariuri tot cu o singura partitie si era supravegheat de catre patron prin team wievew,aceasta este placa de bazahttps://www.google.ro/search?hl=ro&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=631&ei=T1yBW4G7JsSJrwSXgKPwBw&q=placa+de+baza+ga-j1900n-d3v&oq=placa+de+baza+ga-j1900n-d3v&gs_l=img.12...3761.128623.0.133422.39.21.5.13.5.0.264.2645.0j18j1.19.0....0...1ac.1.64.img..2.21.2536.0..0j35i39k1j0i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.PoRSmNwM6vM#imgrc=td-qBB5fOL04OM:
Acestea sunt caracteristicile:HDD-500GB,Procesor:Quad Coore,2000,Memorie ram;4GB
Memorie ram ddr3 de laptop,am incercat si cu alte hdd-uri,aceeasi problema,actualmente am reinstalat windows-ul pe unul de 80gb ca doar nu era sa las hard de 500gb pentru o singura partitie,asta ca sa-l pot folosi,sursa iese din discutie,am verificato,am incercat si cu altele,culmea este ca inainte sa-l achizitionez a functionat tot cu o singura partitie de 40gb pe un hdd de 500gb,care era jmenu?s-au era vreo chestie de securitate intre patron si angajatul acelei case de pariuri sportive?
Date incomplete .
Asa raspuns duce la un singur sfat : SAPA .
Ca fapt divers .
La ultimul sistem ,care se taraia efectiv , pe care l-am asitat ,am gasit un mouse Mirya WIFI care nu era defect , ci asa mergea el .
La inlocuirea cu unul cu fir USB , sau WIFI , dar ceva cu pedigree , taraiala a disparut .
Editat de Vizitator
Ce sa sap,ca doar nu este tv sa schimb electrolitici fara numar?datele pe care le-am dat sunt complecte,raspunsurile sunt tardive,sunt curios ce intrebari o sa-mi mai puneti.
Hardul ( sau hardurile ) sunt obosite, ca stiu ca umbli doar cu vechituri, nicidecum cu lucruri noi. De folosirea unui SSD ( care a devenit obligatoriu in ziua de azi, nu-i decat 100 de lei cel mai ieftin de 120 GB, dar se misca incomparabil mai bine ) ce sa mai zic ...
Cred ca windowsul isi face update daca-i proaspat instalat si freaca procesorul ( care si asa e foarte foarte slab ) si hardul la maxim.
Daca tot instalezi pentru altii sisteme de operare ar trebui sa stii sa verifici cel putin task managerul si utilizarea hardului in resource monitor si sa pui ceva poze pe aici macar. Le-ai deschis macar pe astea vreodata ?
Nu am spus sa te apuci de schimbat componente pe MB , doar ca defectul poate fi depistat prin teste succesive de eliminare / inlocuire componente din sistem.Sunt niste pasi simpli de urmat , doar ca raspunsul este la cel care are sistemul si urmeaza pasii .
Regret ca ai inteles gresit .
Hai domn modoran ca nu este chiar o vechitura,functioneaza perfect si pot viziona filme s-au pe youtube cu rezolutie 1024p HD,doar ca este greu de rulat in cazul a doua partiti.
Nu am de ce sa umblu in el ca este intact,este cel mai bun pc pe care il am si nu vreau sa dau teste pe el.
Salut,
Ce program de partitionare ai folosit? Ai facut toate partitiile de acelasi tip ?(fie NTFS ,fie FAT?)
Verifica HDD-ul , e un tool de la Seagate foarte bun de verificare.
Editat de craciun
Nu am folosit nici un program de partitionare,am creea partitile direct din windows,as fi putut sa folosesc programul acesta.https://easeus-partition-master-home-edition.en.softonic.com/
1 hour ago, validae said:
Ai încercat și cu un Win 10 ? Măcar de probă.....
Nu am incercat niciodata,dar la alte unitati mult mai slabe pot crea partiti fara numar si functioneaza perfect.
Si chiar daca as fi creat partitile cu vreun program,tot greu mergea,pentru ca am incercat.
Ok, atunci incearca sa faci partitionarea cu alt kit de Windows. In mod normal numarul de partitii nu are cum sa influenteze asupra functionarii sistemului.
De aceea i-am și recomandat să încerce și cu un alt Windows mai recent.Poate discul folosit acum are ceva erori....dar am observat că are o slăbiciune pentru acel Win 7 pe 64 biți. Eu am descoperit instalând diverse sisteme, că Win 7 avea ceva probleme cu unele drivere audio și nu numai.Nu spun că Win 10 e mult superior, dar unele probleme avute cu Win 7 au mai fost rezolvate între timp.
Editat de validae
