Tv ce funtioneaza cand vrea el.
danutz-
Salutare!
Am de 2 ani un tv mic Panasonic ce il mai folosesc din cand in cad . Dar de ceva timp functioneaza bine doar  cand vrea el . Maine as vrea sa il desfac sa il repar si as vrea sa stiu parerea unor depanatori. Tv-ul are urmatoarele simptome
Tv-ul uneori nu porneste , si porneste doar dupa ce ii sunt "trase" cateva palme.
Aleator imaginea devine intunecoasa si de multe ori se muta singur pe canalul 1.
Uneori imaginea se deterioreaza asa de rau incat imaginea devine verde complet cu ceva dungi albe fine , sunetul pica si dupa cateva secunde se stinge.
De multe ori se stinge singur si reporneste aleator , iar aici iar se aplica metoda "altoielii":rade:
Unde ar trebuii sa ma uit ?
Am uitat sa specific ca nu este LCD , este CRT clasic .
Editat de danutz-
  • Răspunsuri 6
  • danutz-
  • mac01
  • dan-a2
  • valivoi
1 minute ago, mac01 said:
Prima data verifica toate lipiturile...sigur ai sa gasesti o gramada de contacte imperfecte.
Ok , dar ce etaj ar cauza comportamentul asta ?
Toate etajele care lucreaza calde...sursa, stabilizatoare, baleiajurile...s.am.d....
Tu ia-l tot la verificat...nu incerca sa scapi mai ieftin! Cu atentie, cu lumina buna si cu o lupa verfici cu de-amanuntul lipiturile. Daca ai ochi de vultur..nu trebuie lupa.
Pot sa fie si ceva condensatori electrolitici umflati ,la al lui taica-miu apasai pe butonul de pornire de pe telecomanda se auzeau niste pacanituri fine in difuzoare,nu pornea si pornea dupa cateva minute singur.S-a rezolvat cu schimbarea electroliticilor umflati
