codrut Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 mb:17MB95S-1 DISPLAY:VES315WNDB-01 sursa:17IPS 11 SPI:25L1606E Un soft va rog. Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 pentru usb https://www.philips.ro/c-p/32PFL3008H_12/3000-series-led-tv-subtire-cu-digital-crystal-clear/support Link spre comentariu
codrut Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 Nu vrea cu acesta de philips. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 miercuri la mine a mers pe un mb95 32inch,dar a trebuit sa tin tasta ok apasata cca 10 secunde ,si pe stick am pus toate cele 3 fisiere,cu telecomanda universala nu a vrut,a trebuit sa folosesc una de vestel originala,dar tv-ul meu era ok,daca totusi nu vrea incercati sa rescrieti 25lxx cu mboot.bin dupa care sa bootati de pe usb,dar salvati continutul lui 25lxx pentru orice eventualitate,sau poate are cineva salvat un bin de pe acest model Link spre comentariu
codrut Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Am incercat si varianta dumneavoastra dar tot nu vrea.Incepe led-ul de stand-by sa clipeasca repede si asa ramane pana il opresc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 \incearca cu aceste 2 dumpuri si daca nu merge spune ca mai am sa verifici si sa spui cu care a mers https://files.fm/u/8bbf2qpv#sign_up Link spre comentariu
codrut Postat August 28, 2018 Autor Partajează Postat August 28, 2018 Dupa ce am incercat cateva dump-uri,nu se mai aprinde led-ul de stand-By.Ce pot sa mai fac? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 Mai ai tensiunile pe MB ? DACA DA reia procedura cu rescriere SPI pana ai din nou boot. E indicat sa schimbi memoria SPI si in functie de rezultat vedem ce e de facut . Link spre comentariu
codrut Postat August 28, 2018 Autor Partajează Postat August 28, 2018 Se intampla o chestie ciudata,am softul original pentru USB,Booteaza de pe stick iar cand led-ul de la stick se stinge ce-l de la tv clipeste continuu.Am masurat tensiunile de pe sursele U6 si U14 si dispar dupa ce se stinge led-ul la stick.Daca incerc cu un soft de philips apar tensiunuile pe cele 2 surse,dar nu functioneaza. Link spre comentariu
Simpalean Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 vedeti aici cum am patit eu cu "palpaitul" ledului la update de soft la un alt vestel: HITACHI Model 19H8L02 , display LC185EXN Am rezolvat asa: http://simpalean.trei.ro/hitachi.html Link spre comentariu
codrut Postat August 29, 2018 Autor Partajează Postat August 29, 2018 Nu vrea sa pornesca cu nici un soft,tensiunile de 5;3,3 si 1,8 v sant prezente. Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Are cineva schema la aceasta placa 17MB95s?Cred ca mai am ceva probleme pe ea ca dupa ce isi face uodate de soft ledul licare continuu in loc sa functioneze corect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Daca ai posibilitati fa o relipire la componentele BGA . Necesita putina indemanare ,flux de calitate si o suflanta buna . Dupa relipire testezi direct si Daca Nu Obtii Rezultate reiei procesul de resoftare la SPI CU MEMORIE NOUA si apoi cu soft usb . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Ai incercat si fara display conectat? Ceva similar am intalnit si eu,nu retin la ce placa,rescris memoriile si tot led clipitor,anulat circuitul de protect si tot led clipitor. Totusi imi parea ca se aude un sunet,imperceptibil aproape, din zona placii de la display cand ar fi pornit. Fara display a pornit,apoi am gasit un condesator smd in scurt pe placa displayuli si parca tot un VES315 era. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 De asta am uitat complet . Incerca pwr on fara t-con. Link spre comentariu
