morarul Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 ,,E un tub neon in baie si un bec incandescent pe hol." Acel consumator reprezinta sarcina cu probleme. Ar trebui sa aiba condensator de deparazitare, la bornele de alimentare. Verificati acest lucru, sau rugati un electrician, sa faca acest lucru. Link spre comentariu
ssb Postat Septembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2018 1 hour ago, morarul said: ,,E un tub neon in baie si un bec incandescent pe hol." Acel consumator reprezinta sarcina cu probleme. Ar trebui sa aiba condensator de deparazitare, la bornele de alimentare. Verificati acest lucru, sau rugati un electrician, sa faca acest lucru. Cum pot verifica fara sa mai chem iar pe cineva? De ce 15 ani nu o fi facut asa, era acelasi neon si atunci. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 Atunci este posibil sa aibă condesator și tocmai sa se fi defectat condesatorul...... Link spre comentariu
ssb Postat Septembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2018 Tubul trebuie sa aiba sau corpul fix prins in perete? (Nu radeti ) Corpul fix presupun..cum verific cum arata? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 Montura tubului conține drossel-ul, starterul și eventual condensatorul de compensare a factorului de putere.Problema e că s-ar putea ca chiar acel condensator să cauzeze defectarea întrerupătorului, prin însăși prezența sa în circuit.Unii electricieni scot condensatoarele de compensare din monturile tuburilor, tocmai din cauza efectului dăunător asupra întrerupătoarelor... În imaginea de mai jos, condensatorul e încercuit cu roșu. Link spre comentariu
ssb Postat Septembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2018 Trebuie demontat deci? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 un electrician priceput nu gasesti? e cam periculos ptr tine. trebuie verificate toate contactele de pe acel circuit. plus ca trebuie verificat si corpul de iluminat din baie. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 5, 2018 Partajează Postat Septembrie 5, 2018 Cum spunea colegul mai sus, ar fi bine să apelezi la un electrician pentru intervenții în aparatele electrocasnice.Dar dacă îți asumi riscurile, poți scoate din circuit condensatorul de compensare și să vezi dacă fără el se mai aud descărcări în întrerupător.E foarte posibil ca asta să rezolve problema.Altă opțiune e să schimbi complet corpul de iluminat, cu unul modern, care nu folosește drossel și starter, ci un montaj electronic de alimentare a tuburilor fluorescente. Acest tip are avantajul unei porniri instantanee a tubului, fără pîlpîit și fără efecte negative asupra întrerupătoarelor.O satfel de montură nu costă mai mult de 20-30 Lei și se instalează simplu. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Off-topic:Nu am inteles niciodata obiceiul romanesc de a pune in baie deasupra oglinzii un tub fluorescent...ar avea sens, daca ar lumina non-stop, dar majoritatea il sting si-l aprind, il lasa sa lumineze doar cand sunt in baie, sau se barbieresc. On-topic-Clar ala e problema in cazul de fata, dar nu recomand inlocuirea drosselului clasic cu unul electronic, de la umezeala crapa repede ala electronic. Oricum, din 2019 nu se vor mai fabrica tuburi fluorescente reclilinii, doar compacte, apoi vor fi scoase si astea din urma.. Puteti cauta pe net "bec cu led 1521 lumeni 6500K", unul de la firma olandeza ar fi o solutie mult mai buna decat un tub fluorescent. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Cam scump la 50 Lei un ,,becoled,, din ăla.....eu unul mă îndoiesc din toate încheieturile că după 2019 vor dispărea tuburile fluorescente rectilinii.Așa s-a zis și de becurile cu incandescență, dar ce nu mai fac europenii, fac din greu chinezii. Fiindcă le fac mai ieftin și nu-și permite oricine să cumpere becoleduri de 50 Lei.Măcar de ar ține câțiva ani, ca să zici că se amortizează, dar și astea se ard.... Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Dar unul de 1200 lumeni /8W, CRI >95, 4000K, cu durata de viata > 10 ani, merita 100 RON? 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 (editat) 5 hours ago, validae said: Cam scump la 50 Lei un ,,becoled,, din ăla.....eu unul mă îndoiesc din toate încheieturile că după 2019 vor dispărea tuburile fluorescente rectilinii.Așa s-a zis și de becurile cu incandescență, dar ce nu mai fac europenii, fac din greu chinezii. Fiindcă le fac mai ieftin și nu-și permite oricine să cumpere becoleduri de 50 Lei.Măcar de ar ține câțiva ani, ca să zici că se amortizează, dar și astea se ard.... Unde-i 50 de lei?! Chiar si la "botul calului", la Megaimage e vreo 25...altminteri, nu trece de 20-23 de lei. https://www.dedeman.ro/ro/bec-led-philips-clasic-a60m-e27-13w-lumina-calda/p/1039504 Editat Septembrie 6, 2018 de Spitfire Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 6, 2018 Partajează Postat Septembrie 6, 2018 La o primă căutare, eu dădusem peste ăsta: https://www.hornbach.ro/shop/Bec-LED-Philips-E27-11W-1521-lumeni-glob-clar-A67-lumina-neutra/6546924/produs.html Sincer să fiu, nu am mai căutat alte oferte, oricum eu cred că sunt mai eficiente tuburile cu leduri decât ,,becoledurile,,.Am două tuburi cu leduri, marca ,,Evotools,, de circa un an deja, unul în bucătărie și unul în baie. Link spre comentariu
ssb Postat Septembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2018 (editat) La doua saptamani de cand a fost montat noul intrerupator, cel fara sarma aia, nu se mai aude niciun zgomot. Oricum, intentionez sa schimb corpul de iluminat curand. Multumesc pentru ajutor. Editat Septembrie 15, 2018 de ssb Link spre comentariu
