Intrerupator cu probleme
ssb
Buna ziua,
E primul meu mesaj aici, sper ca postez unde trebuie.
Am schimbat un intrerupator cu doua butoane, nu avea nicio problema dar am zis sa iau unul nou, mai modern. Acest intrerupator aprnde un bec pe hol si un bec la baie. L-a montat domnul electrician, dar am observat ca tot face un zgomot, ca un bazait...bzzz, cand aprindeam/stingeam. Am zis ca o fi intrerupatorul de vina, fiind unul ieftin, asa ca am luat altul.
Cel nou, mai de calitate, a mers bine vreo luna de zile. Acum, chiar si cel nou face un bazait cand aprind/sting. Daca apas tare, la extremitati, adica foarte sus sau foarte jos, nu se aude dar daca apas "normal", nu foarte rapid/tare, se auze bazzzz pentru o fractiune de secunda. Electricianul care l-a schimbat a folosit o "sarma", a facut punte intre cele doua...cum se numesc...nu prea cunosc.
Domnul electrician mi-a spus ca e normal, dar nu inteleg de ce doar unul face asa in toata casa, de ce restul nu fac, si de ce daca e normal nu a facut asa de la inceput, ci abia acum dupa o luna a inceput sa faca.
Poate ma luminati si pe mine.
Va multumesc.
Se produce un mic arc electric intre contacte, de aceea se aude acel bazait.Probabil intrerupatorul are un mecanism mai ,,puturos,, si care nu comuta rapid dintr-o pozitie in cealalta.Nu prea ai ce-i face, decat sa-l schimbi cu ceva de calitate...
Asa am crezut si eu, ca e ceva in neregula cu primul intrerupator pe care am dat 3 lei, al doilea a fost de 5 ori mai scump. Firma buna si tot. Dar tot face. Cel vechi de 10 ani nu facea, dar astea doua noi fac. Mai bine il pastram pe cel care l-am avut initial, de 10 ani n-a avut nicio problema. Morala : daca nu e stricat, nu-l schimba.
Editat de ssb
Puteti sa imi recomandati un intrerupator bun, daca exista unul care sa aiba acea punte incorporata cu atat mai bine (sper ca nu zic vreo prostie, daca exista asa ceva, sa nu mai fie nevoie de sarma aceea intre borne sau cum se zice).
Multumesc.
Editat de ssb
Sincer să fiu, nu știu ce să-ți recomand, fiindcă nu m-am lovit de asemenea problemă și nici nu am folosit cine știe ce firmă.Am ceva Schneider, care văd că rezistă de vreo doi ani.Ai opțiunea de a pune un ,,touch,, Livolo, care costă vreo 150 Lei, dar nu știu dacă-ți convine așa preț.Dar ăla se poate comanda și cu telefonul.....și sigur nu face probleme.
Just now, Marele Savant said:
incearca cu cele de 5 lei, se gasesc peste tot, dar schimba-l pe ''dl. electrician'' inainte de asta!
Pai de 5 lei am avut si a fost bun 10 ani. Imi pare rau ca nu l-am pastrat.
Apoi am luat altul de 5 lei,
Apoi altul de 15 lei.
Acum ma gandeam la cel de 150 de care spunea colegul nostru mai sus.
Nu stiu ce sa mai cred.  As vrea sa scap doar cu 5 lei ca nu prea sunt plin de bani.
Nu e nevoie să fie foarte scump ca să funcționeze bine.Nici nu depinde de electrician cum va funcționa, fiindcă ăla leagă trei fire și cam asta e tot.Dacă era electricianul prost, nu strângea firele bine la borne și pâlpâia lumina din cauza contactului imperfect, dar nu e cazul aici..
Orientează-te după ce vezi pe la prieteni și cunoștințe, fiindcă nu poți să ai cum să-l încerci ,,pe viu,, decât prin marile magazine de profil, doar acolo mai au standuri cu aparatele montate și unde pot fi văzute ,,la lucru,,....
Fără acea punte, practic ai două întrerupătoare separate.Când pui puntea de sârmă, devine un comutator cu două poziții.Nu sârma aia face probleme, ci contactele mobile din întrerupătoare nu se desprind destul de repede la stingere, aia e cauza.Am la părinți întrerupătoare vechi de cel puțin 50 de ani, care merg perfect și acum.Dar alea erau făcute să țină....astea de acum sunt făcute să se vândă.
Butonul din dreapta nu face asa rau precum cel din stanga. O fi totusi ceva in neregula cu sarma aia. Poate a iesit, n-o fi prinsa bine. Habar n-am.
Nu exista nicio schimbare fata de momentul in care era montat intrerupatorul vechi de 10 ani, aceleasi becuri, aceeasi umiditate, etc. Daca ar fi umiditatea nu ar face toate?
Caut unul mai de calitate si alta sarma din aia nu una "reciclata"...
Multumesc.
Editat de ssb
