mihaicozac Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 Scuze a fost un typo, e vorba de AMC7135, stabilizator de curent de 350mA. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 Multumesc, dar nu prea ma ajuta, regulatorul de curent nu este reglabil, iar cei 350mA sunt cam multi, chiar daca se pot ciopartii cu PWM. Domeniul meu de 10-60mA este destul de departe. In schimb am cautat alt driver din aceeasi categorie si am gasit PT4115: curent maxim stabilit prin rezistor shunt si ajustabil prin intrare PWM sau Vdc 0.5-2.5V. Doar ca are nevoie de 2-3 componente exterioare. In prima faza o sa incerc cu SCC-ul cu bipolar+MOS pentru ca am toate componentele. Numai bine! Adrian Link spre comentariu
AdR!@N Postat Septembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Am facut mai la repezeala un modul pentru controlul led-urilor, schema de pe pagina anterioara cu 555 pe post de controler PWM si un SCC liniar ce alimenteaza toate gruparile de led-uri. Led-urile sunt puse in paralel cu rezistente de egalizare. Modulul l-am facut la repezeala pentru ca nu stau prea bine cu timpul liber si eram dornic sa le dau drumul, altfel se poate face un controller mult mai elaborat. Alimentator 12v/1A, potentiometrul are si comutator on/of integrat, am pus si un voltmetru pentru o masura orientativa a tensiunii pe led-uri. Efectul vizual este foarte placut si inedit. Cateva poze cu produsul final: aprox 5-8 mA prin led-uri aprox 15-18mA Numai bine! Adrian Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Mă bucur că schema funcționează. Am găsit-o întâmplător și în arhiva mea cu schemele postate pe Forum cu data de 6 ianuarie 2016 . O fi vreo coincidență ? Link spre comentariu
AdR!@N Postat Septembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Nu este nici o coincidenta, schema este preluata de aici de pe forum, nu mai țin minte exact din ce topic. Daca schema va aparține țin sa va mulțumesc ca ne-ați împărtășit-o. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 E în regulă, bine că merge . Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 15, 2018 Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 Am curatat zona de un off-topic comercial pus cu nesimtire. Topicul acesta este o constructie de amator de la zero si are toata motivatia sa ramana in aceasta rubrica. Asteptam vesi noi, despre mersul lucrarii, de la AdR!@N. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Noiembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 Salut, Lucrarea nu a mai avansat de la ultima postare. Intre timp mi-au ajuns driverele PT4115, dar sunt asa de mici ca imi e greata sa ma apuc de ele. Nici macar nu am facut probe cu ele. Probabil in iarna asta o sa imi fac timp. Totodata cu modificarea driverelor vreau sa pun si un senzor de lumina pentru pornire automata la lasarea serii. Dupa utilizarea de pana acum am ajuns la concluzia ca nu isi are rostul functia de stand-by+full power cu senzori de prezenta la capetele scarii. In cazul unor jocuri de lumini cu microcontroller sunt justificate, altfel nu prea. Numai bine! Adrian PS. Multumesc pentru curatarea topicului. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Salut, Dupa multa vreme am imbunatatit controlul sistemului de iluminat pentru scara cu .... arduino. Acum ledurile sunt alimentate de un TLC5940 integrat dedicat driver LED pe 16 canale (12biti) comandat pe serial de arduino. TLC-ul a venit fix ca o manusa in aplicatia de fata: alimenteaza in curent constant (pana la 120mA) fiecare LED sau serie de leduri, in plus controleaza in PWM pentru intensitate luminoasa, si este comandat pe interfata seriala de arduino. Creierul sistemului de control este un arduino Nano, ma gandeam la un moment dat sa utilizez un NodeMcu ESP8266 pentru parametrizare de pe telefon, dar nu am gasit librarii ca sa conectez TLC cu ESP. Pentru aplicatie am gasit un model (cod) pe net (pe forumul arduino pus chiar de un coleg roman) si l-am particularizat pentru mine, modificarile sunt minore, timpii si viteza de aprindere/stingere si intrarile de senzori. Sunt incepator in programare, iar nivelul la care este facuta animatia luminilor, e greu de inteles, asa ca nu m-am bagat prea adanc in modificarea programului. Inca nu am adaugat o intrare pentru senzor de lumina ca ziua sa nu ruleze aiurea, doar ca am uitat asta, programul e prevazut cu un modul RTC (real time clock) dar la mine lipseste cu desavarsire, oricum cu RTC-ul e mai greu sa compensezi diferentele de lumina vara / iarna, sau poate nu cunosc eu toate facilitatile. O perioada o sa mai adun plusuri si minusuri si o sa scot V2 cu alte imbunatatri, inclusiv senzor de lumina, conexiune la net cu ESP8266 pentru setat parametrii si temporizari, Placa de comanda arata asa: Led-urile rosii sunt folosite ca martor pentru faza de teste. Imi cer scuze, dar schema nu pot sa o pun pentru ca e toata intortocheata, nu mi-am dat silinta sa o fac ordonata si prezentabila, oricum nu e rocket science. Video cu prima proba in varianta finala: iluminat scara mar2020.mp4 Link spre comentariu
Aelfo Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 (editat) Frumoasa realizare. Am inceput si eu prin 2012 sa fac ceva asemanator si stiu ca am avut multe batai de cap mai ales cu senzorii. Nu mai zic cat am stat sa lipesc toate piesele smd ... Am sa pun si o fotografie din acea perioada: Ca si coincidenta, in Timisoara am montat si testat un astfel de montaj pentru iluminat trepte. Editat Aprilie 12, 2020 de Aelfo Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 12, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Mulțumesc! Sa știi ca și mie mi-a fost puțin mai greu sa găsesc senzori cât de cât potriviți și încă nu sunt multumit de ce am momentan. Acum am senzori de mișcare PIR mini, sunt cât o nuca, le-am obturat jumătate de lentila și bat în lungul treptei ca să nu sesizeze mișcarea din camera. Partea deranjanta e ca au o întârziere minima de 2 sec la semnal. Dacă merg lent e ok, dacă merg rapid nu prea ma ajuta. Oricum noaptea nu alerg pe scări, deci nu sunt de aruncat. Acum caut ceva senzori IR, dar majoritatea merg pana la 40cm, mie mi-ar trebui cam 80 ca să fiu sigur ca acoperă aproape toată treapta. PS: pentru lucrul în casa, eu evit pe cât posibil SMD-urile, sunt ok, ies montaje mici, dar chinuiala la lipit ma tine departe de ele. Numai bine! Adrian. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 uite din ce spune producatorul ar merge la 100cm https://www.aliexpress.com/item/32842970572.html Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 13, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Interesant, nu am mai vazut modelul asta pana acum, pare sa fie ok. Multumesc! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 uite si pentru arduino direct https://www.optimusdigital.ro/ro/senzori-senzori-optici/2388-modul-senzor-infrarou-de-obstacole-2-180-cm.html?search_query=arduino&results=559 Link spre comentariu
Aelfo Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Din anumite considerente legate de indicele de reflexie al diverselor materiale, pot spune ca senzorii IR reflectivi pot avea probleme cu distanta la care fac citirea. Un client a cumparat un montaj pentru iluminat trepte din Germania si nu era prea multumit cu senzorii IR. Senzorii PIR au acea problema de intarziere, mai sunt senzorii radio, aceia care citesc si prin plastic ... dar fiecare cu minusurile si plusurile lor. Link spre comentariu
