Sony KDL 40R450B
myshyk
  • Răspunsuri 22
  • myshyk
    9
  • radu72
  • codrut
  • Florinel TV
Dupa ce se opreste din restartare, inumara de cite ori clipeste ledul rosu sau cel verde, nu mai tin minte exact, 6 clipiri stiu ca era leduri defecte sau driverul de leduri cu probleme....
Vezi ca.i mai ciudat tv.ul si mai aiurea de reparat.Fara ecran intra la fel,in eroare,daca ai avea un pcb(t.kon) fara divere,sticla,sa conectezi pt teste.Pe tester...led.urile se poate sa arate ca fiind bune,vei avea putin de furca cu el,asta ...daca nu gasesti ceva cu defect fizic clar!
Daca tv-ul e cu sursa externa de 19V, probabil ar trebui testata si sursa, asta daca nu cumva ai verificat-o deja......
Editat de Vizitator
Chestia cu PCB-ul (t-con) pentru test am verificat-o eu acum la un Sony KDL-42W655A(functional) cu placa 1-888-390-11(display spart), , deci am separat PCB-ul T420HVN04.3 care are si t-conul incorporat in el, de restul ecranului si tv-ul nu mai porneste, da error 5, clipeste ledul pe rosu de 5 ori la infinit, probabil sa functioneze la alte placi asemanatoare, dar ma tem ca nu. In concluzie tv-ul porneste cind displayul e OK, na ca sa mai reparam ecrane la Sony....:91La ecranul meu T420HVN04 pini de la t-con responsabili cu eroarea 5 sunt prea multi( 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50), ca altfel ma apucam de niste jonglerii ca sa-i scot eroarea, de exemplu la Sony KDL--32EX600 daca se pune la masa pinul BL_ERR de la sursa, dispare eroarea de 6 clipiri (defect driver led sau ledurii)
Editat de Vizitator
Sursa am verificat-o e ok. Alte masuratori n-am facut in el. O sa-l desfac sa-i verific ledurile pe barete, nu individual, ca am mai patit-o cu masurat leduri individual.Oricum multumesc pentru raspunsuri.
Ar fi trebuit totusi sa postezi si seria(model) de la modulul driver led si notatiile de la pini mufei....
Cred ca gresesc, acum am vazut ca driverul led este inclus in placa de baza....
Editat de Vizitator
