Medion MD 30334DE-A 17mb70-5p
attilaa0
Buna ziua!Acest lcd are sursa 17pw26 si placa de baza 17mb70-5p si nu este smart (am vazut main care mai contine inca un BGA care e smart)
Dar care la rece se aprinde dar dupa nici 1 minut se stinge inapoi in st by.
Am decuplat MB fata de sursa si am lasat asa ,se aprind neoanele si toata sursa are tensiuni in parametrii.Deci undeva in MB e problema,am dat cu suflanta
peste procesor dar nici o schimbare ,are 24c64 si un nand.
Sincer nu stiu ce poate fi dar astept pareri poate stie cineva boala acestor placi.
Cand este in stare pornita are osd se poate intra in meniu ,problema e ca avea programe straine ,am dat la Prima instalare ,am apucat sa setez limba romana
si sa inceapa cautarea pe analog unde am vazut ca aprins 2 canale dar apoi deja intra in st-by si nu apuca sa finalizeze.
Astept pareri ,va multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • attilaa0
    11
  • sorintv
Nu mai tin minte cum se manifestau defectele, pe toate le-am rezolvat cu softul de reparare de pe stick, doar unul singur stiu ca nu a vrut sa mearga resoftat de pe stick, dupa ce am inlocuit nandul(dupa o placa identica) a mers resoftat de pe stick usb.
https://files.fm/u/34zcyyry
Editat de Vizitator
Da nandul jos, salveaza continutul, verifica daca are baduri, rescrie din nou nandul cu dumpul salvat, daca face la fel incearca cu softul de reparare, daca se intrerupe updateul si tv-ul ajunge leguma, rescrii din nou nandul cu dumpul salvat si aduci tv-ul la starea initiala, oricum ar fi e bine sa dai nandul jos si sa-l verifici de badurii, in felul asta iti dai seama daca de la el se trage defectul, MB70 ca si MB95 cam au probleme cu nandul....Ce display are tv-ul?, ca am si eu 2 placi defecte, una pentru display de 42" LG si alta pentru Display de 46" LG, la o adica as putea sa dau nandurile jos si sa le copiez dumpul, macar 24C64 ai rescris-o?, cind intra dupa 1 min in st-by, porneste iar singur?, zici ca doar la rece porneste, adica daca incalzesti placa nu mai porneste deloc?, mai multe detalii, inseamna mai multe pareri...:)
Editat de Vizitator
Display T315XW03 V.3  ,24c64 nu am rescris  ,o sa incerc desi nu imi vine sa cred ,si cand intra in st by nu porneste singur,doar daca pornesc iar din telecomanda.
Nu am dump nici  pentru 24c64.
Nici eu nu cred sa fie din 24C64.....tot nu am inteles faza ca se aprinde la rece, adica cind se incalzeste nu mai porneste deloc, s-au cum?
Editat de Vizitator
Deci cand e rece tv -ul porneste ,apare meniu imagine tot,dar dupa aproape 1 minut sau cateodata si mai putin se stinge ca si cum ar intra in st-by.
Daca pornesc de la telecomanda sau tastatura touch porneste dar timpul functionare scade ,cateodata trebuie sa apas de mai multe ori sa-l fac sa porneasca.
Am facut reflow si la procesor .dar nici o diferenta.
Practic 3,3V raman dar dispar tensiunile mari din sursa auxiliara (24V de ex)
Editat de attilaa0
Deci e clar ca intra in protectie, elimina protectia de pe main board si vezi daca se mai opreste, daca nu se mai opreste verifica rapid ce se incalzeste, tranzistorul Q118 care trebuie strapat este pe spatele placi, era foarte greu de gasit, asa ca am facut eu o poza si am editat-o
Editat de Vizitator
Multumesc!Am citit 24c64 care e aproape gol adica are informatie in 2 randuri in 0000 si 000F0.ciudat asa sa fie.
Un dump daca se poate.va multumesc!
Editat de attilaa0
Nu prea as crede, daca vrei citesc eu 24c64 de pe una din placi si iti dau dumpul.....vad ca dump pentru 24c64 nu e nici la rusi....eu zic intai sa-i scoti protectia
Editat de Vizitator
L-am scos afar ,ledul doar palpaie si tv nu porneste,la fel nu mai porneste si cu tranzistorul pus decand am facut strapul,Acuma strapul am scos afara si doar palpaie.
Si in st-by am 0,6V in baza semn ca acuma e in protect.
As incerca un dump 24c64.
Editat de attilaa0
Foarte ciudat defect, cu protectia eliminata, in cel mai rau caz trebuia sa faca la fel, stiu din experienta....mai are dreptate si colegu' iuliantv, cind spunea ca placile MB70 sunt niste gunoaie.....lasa-l mai mult asa sa clipeasca ledul, e foarte posibil sa isi revina....macar sa-l dai clientului cum a fost....
