Sleep timer Samsung LE32S86BDX
gheo23
  • Răspunsuri 28
  • gheo23
    15
  • Florinel TV
    9
  • iuliantv
  • dan cod
Acest program merge cu interfata cu ic RS232 la samsung cred , mai merge si cu programatoarele RT809F si RT809H are acest program in softul programatorului
1 hour ago, gheo23 said:
Unul construit de mine acum multi ani pe port RS si un CH341A pe USB.
MAX232ECWE de pe main board faciliteaza comunicarea RS232 cu portul serial de la un PC cu DB9 prin MtkTool.
On 8/22/2018 at 3:37 PM, gheo23 said:
Am facut un cablu RS232-jack3,5mm si am instalat MtkTool dar nu reusesc sa rescriu nand-ul.Imi da un mesaj de eroare ca nu poate seta automat baudrate.In service manual zice ca trebuie sa dau click pe conect dar nu gasesc neam acest "buton".Sa fie vorba ca softul e gratuit si trebuie cumparat?
in service menu nu sant ceva setari pentru deschiderea rx tx,in device manager la pc se aloca un port?tot in device manager se pot face setari de bautrate,la unele montaje este necesar si un ic gen max232 pentru comunicarea cu pc-ul,legaturile tv-pc trebuie sa fie rx-tx tx-rx si nu rx-rx tx-tx,la unele monitoare samsung am facut update cu un leptop si cablu vga de la iesirea vga leptop la intrarea vga monitor,fara alte legaturi,utilitarul folosit trebuie sa recunoasca procesorul din tv,bautrate-ul din pc trebuie sa fie identic cu cel din tv daca nu stie automat
Editat de iuliantv
Da , asa este.Am intrat din nou in sm si am setat hotel mode pe on si watch dog pe off. Am reusit sa fac update cu MtkTool dar acum tv-ul nu mai porneste de loc, nici din telecomanda , nici din power.Am salvat vechiul bin dar acum, neputand sa pornesc tv-ul nu mai pot reincarca vechiul bin. Ar fi trebuit sa salvez , sa sterg memoria si sa reincarc bin-ul original.Asa ca , aviz amatorilor ! Acum am comandat un alt mainboard si sper ca voi rezolva problema.Cele bune tuturor !
La 22.08.2018 la 16:36, Florinel TV a spus:
Daca spi normal atunci te pot ajuta eu cu scrierea lui doar sa ai soft pentru el
Ai vazut ce problema ai facut daca nu ai vrut sa te ajut acum dai mai multi bani , asa se intimpla cind un om nu asculta
Acum 8 ore, gheo23 a spus:
Aici este problema de flash nu de eeprom de nu mai porneste , deci update se face in flash si nu in eeprom
era de stiut ca e vorba de nand flash,buba acolo putea fi,ca altfel nu stiu de ce vad chinul,avand in vedere ca are un programator spi eprom
Editat de iuliantv
Despre ce programator e vorba ? Eu am facut update la nand flash memory prin cablu de date cu softul MtkTool prin computer .N-am folosit programatorul !
Florinel, eu iti multumesc inca o data pentru sprijin dar ai spus ca nu ai soft, sau , cel putin , asa am inteles eu.Deci daca-ti trimiteam memoria o scriai tot cu softul pe care-l aveam eu, nu-i asa ? Eram in acelasi impas !
Daca tot veni vorba , intreb : a mai folosit cineva acest soft, MtkTool ?
In cazul ca nu,  eu il postez.Mi se pare foarte util dar trebuie folosit cu atentie, nu cum am procedat eu grabindu-ma.
mtktool_2_1_.42.12_202.rar
Te salveaza de munca depusa pentru programare si montare-demontare memorie.
Editat de gheo23
1 oră în urmă, gheo23 a spus:
Nu aveam soft dar cred ca se gaseste pe la rusi , inca nu mam uitat dar sigur se gaseste , daca esti dispus sa trimiti memoria sau placa sa scriu flash-ul caut dump si til scriu
Acest program se foloseste doar daca ai firmware corect pentru tipul de display model etc.
Editat de Florinel TV
Da. Si am inteles ca BN41-00879B este codul placii neechipate, blank iar codul corect este pe o eticheta cu un cod de bare aflata pe selector si incepe cu BN94.La mine este BN94-0512A parca(nu am placa in fata). Vedem ce se rezolva cu placa noua si vb.Oricum o sa trebuiasca sa intru in service pentruca placa achizitionata este de pe un Samsung de 40".Si oricum ar fi pacat sa nu o fac si pe cealalta deoarece e perfect functionala, are doar 3 conzi smd de 22micro cu ESR mare.
Editat de gheo23
