Sleep timer Samsung LE32S86BDX
gheo23
Ziua buna ! Televizorul din titlu a venit cu un defect aparent banal.Se oprea fix dupa 1min ! Intru in meniu si gasesc sleep timer-ul fixat la 1 min.Deci asta era cauza , zic.Toate incercarile de a-l dezactiva au esuat.Am incercat sa-l setez la 30 60 sau la180 de minute si functioneaza dar daca incerc sa-l dezactivez apare mereu 1min ! Am intrat in meniul de service, am pus o memorie (24C256) goala, la fel.Nici o modificare.Am reincarcat memoria cu continutul original si acum sunt in impas.Televizorul functioneaza perfect dar numai 1 minut !Va rog daca ati intalnit asemenea manifestare luminati-ma !Mentionez ca toate tensiunile pe MB sunt masurate si in limite normale.
Daca ajuta MB este BN41-00879B .
  • Răspunsuri 28
  • gheo23
    15
  • Florinel TV
    9
  • iuliantv
  • dan cod
Vezi pe spatele plăcii de bază daca gasești un stabilizator smd AP1117D-A, trebuie să ai 3,3v la intrare și 1,25v la ieșirea din el. 1,25v este tensiune de alimentare procesor. Este un defect tipic la acest model de televizor. Poate să fie și altceva dar mai întâi verifcă cu un spray de răcire sau înlocuiește stabilizatorul AP1117D-A.
Am masurat tensiunile de pe MB si tensiunea este exact 1,25V. Poate sa dea acest defect stabilizatorul acela ? Mai mult, daca setez sleep time la 180min imi apare 181min(televizorul functioneaza pana la expirarea celor 181min fara probleme) ca si cum acel minut se adauga la setare.Foarte curios :scarpin
Am facut un cablu RS232-jack3,5mm si am instalat MtkTool dar nu reusesc sa rescriu nand-ul.Imi da un mesaj de eroare ca nu poate seta automat baudrate.In service manual zice ca trebuie sa dau click pe conect dar nu gasesc neam acest "buton".Sa fie vorba ca softul e gratuit si trebuie cumparat?
Editat de gheo23
