Vizitator Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 OK, colegu' are alimentarea corecta, dar asta nu inseamna ca si integratul e OK...... Link spre comentariu
poplex22 Postat August 29, 2018 Autor Partajează Postat August 29, 2018 azi am schimbat driverul leduri BIT3251 si nici o schimbare ! Link spre comentariu
poplex22 Postat August 30, 2018 Autor Partajează Postat August 30, 2018 vreun sfat ?, placa de baza c-da. sursa si driverul leduri cu semnal on/off high, sa fie tot de la leduri ?, cred ca sunt montate 12 grupuri de cite 7leduri in paralel , daca ati mai intilnit o sursa de acest tip si ledurile montate pe un singur sir, 2 benzi de cite 42leduri dispuse pe margine ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 On 8/21/2018 at 6:34 PM, Costica LCD said: Deconecteaza pinul Uadj si porneste tv-ul Ai facut ce am spus mai sus? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 (editat) Acum ca am gasit schema originala pentru driverul led si ca sa te convingi daca e problema de ledurii sau driver, pune testerele de la voltmetru pe plusul diodei D23 si cupla CON4B pinul 3, apoi porneste tv-ul si vezi in prima faza ce tensiune ai pe voltmetru Atasez si schema pentru driverul led(am gasit-o foarte greu), o parte din schema(LED1.....LED8) e pentru alta configuratie a driverului led, pentru configuratia ta e foarte simpla. LED Driver.pdf Editat August 30, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
poplex22 Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 mii de scuze, am fost plecat , revin cu informatii, tens. este de 60v pt. o secunda Link spre comentariu
poplex22 Postat Septembrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2018 cred ca intra in protectie controlerul , se poate elimina ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2018 Partajează Postat Septembrie 3, 2018 (editat) Nu cred.....ai probleme cu ledurile sau cuplele, numai tu stii cum sunt legate ledurile la displayul ala, cel putin daca nu ai facut o poza, trebuia sa postezi macar codul dupa bagheta, poate aveam chiar eu.....in timpul cat ai 60 de volti, face vre-un flash pe display??? Editat Septembrie 3, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
poplex22 Postat Septembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2018 cred ca led-urile desi sunt bune ele au un consum diferit cea ce activeaza protectia la controler, daca nu putem sari protectia ca la lcd-uri atunci trebuiesc schimbate cele 2 siruri de cite 42 leduri pe rind, leduirle sunt montate pe radiator iar acesta este lipit pe marginea cadrului ce contine ecranul Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2018 Partajează Postat Septembrie 4, 2018 (editat) Am vrut sa te ajut pana la capat sa rezolvi problema, dar vad ca nu am pe cine, eu una te intreb, tu alta raspunzi......nu stiu ce e asa de greu , ca sa vezi ce grup de leduri nu se aprind.....pentru mine e destul de simplu, adica demontez tot pana ajung la ledurii, ca sa le pot vedea, apoi pornesc tv-ul si se vede clar portiunea cu ledurii din bagheta care nu se aprinde, ai o intrerupere la un grup de leduri, dar totusi pentru o frtactiune de secunda ledurile trebuie sa se aprinda, asta nu se poate vedea decat cu displayul demontat, privind direct baghetele.......Nu exista ledurii obosite si sa intre protectia, exista doar ledurii in scurt si grup de ledurii alimentate in paralel care nu se aprind si atunci se declanseaza protectia tv-ului......cred ca tu nici nu ai demontat displayul ca sa vezi live aprinderea ledurilor....... Editat Septembrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
