poplex22 Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 am in lucru acest tv. care la alimentarea de la retea ledul se aprinde pe rosu , apoi fie din c-da manuala fie din telecomanda, ledul trece pe verde dar nu apare nimic pe ecran - este model United LED32X18 - sursa : MP123T-24TL - mainboard : CV306H-F-30 110228b - ecran : TB315B201-A susra e buna , scoate tensiunile normale : 5v/12v/24v , leduri : 2x42leduri ( un sir din 2 buc. de 42leduri montat vertical pe o margine orizontala ) sunt bune poate-i nevoie de vreun update pe stick daca ma puteti ajuta cu un firmware ?, multumesc pt. orice sfat Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) Se opreste in st-by din telecomanda?, vezi si daca e umblat pe la memoria flash Editat August 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
poplex22 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 da se opreste, dar nu e umblat pe niciunde Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Daca se opreste, e foarte probabil ca softul sa fie ok, linga bobina L14 este o mufa, verifica ce tensiune ai pe pinul ON/OFF si pinul ADJ cu tv-ul pornit Link spre comentariu
poplex22 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 pe mufa de c-da invertor tens. sunt : Uadj = 1,8v , Uon/off = 5v Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Deconecteaza pinul Uadj si porneste tv-ul, masoara si pe cuplele CON4A, CON4B de la leduri si vezi daca scoate ceva tensiune, 24v este prezent? Link spre comentariu
poplex22 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 pe o mufa nimic iar pe alta 12,3v , tens. de 24v e prezenta cum am mentionat Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) Eu sunt sigur ca daca conectezi un DVD Player pe euroscart vei avea si sunet reglabil din telecomanda, asa ca la tine driverul de leduri e defect, , vezi ce controler are, cauta datasheetul si apucate de masuratori, nu e treaba de soft...... Editat August 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
poplex22 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 si eu am banuit driverul , este un BIT3251 , treb. sa-l comand apoi vedem, mersi pt. suport ! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Vad pe o schema de aplicatie ca alimentarea lui BIT3251 se face la pinul 1 printr-un tranzistor, era bine totusi sa vezi daca ai 12V pe pinul 1...... Link spre comentariu
poplex22 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 da, pe pin 1 am 8,5v , s-ar putea sa intre in protectie OVP, alimentarea nominala este intre 4,5 - 7,5v ?!, are un stab. paralel pilotat in baza de un zenner , in C are 13,2v Link spre comentariu
poplex22 Postat August 22, 2018 Autor Partajează Postat August 22, 2018 vreun coleg alta idee ?, va rog ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 (editat) Un lucru e sigur ca driverul led e defect, schimba BIT3251, astazi am schimbat un controler MAP3249 la un vestel, nu se aprindeau ledurile deloc..... Editat August 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
poplex22 Postat August 22, 2018 Autor Partajează Postat August 22, 2018 bun , il comand si revin, stima Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 8,5v pe pin 1 este corecta... Link spre comentariu
