TV LED SABA LE32PV03
stefank
  • Răspunsuri 48
  • pistilaci
    19
  • Florinel TV
    7
  • stefank
    5
  • Mihai85
1 hour ago, laszlobelteki said:
softul care a stricat tv-ul cred 90%, era softul de reparatie de 17mb82s care a ramas din greseala pe stick....
nu ma lasa sa o descarc, am facut si cont dar nici asa , ceva de genul zice Czy na pewno chcesz pobrać ten plik? Kliknij OK, aby pobrać - z Twojego konta zostanie pobrane 4 Punktów. Jeśli nie chcesz pobierać tego pliku , klinknij ANULUJ.
Te inregistrezi si il descarci de aici, daca gasesti programator pentru nand si reusesti sa-l aduci la starea initiala, e foarte posibil sa se poata repara si displayul, era si normal sa se distruga mboot-ul din nand, daca tu ai pus pe stick soft pentru MB82. Trebuia de prima data sa faci o poza cu manifestarea defectului si sa o postezi aici......
http://televid-sib.ru/index.php?topic=30198.0
Acum 3 ore, laszlobelteki a spus:
software version 20150209 asa scrie
da aveti dreptate acesta este K9F1G08U0D ce am scris eu ere de pe schema
Nu de versiunea softului ma refer ci la versiunea de pcb de la programator , introduci RT809F in usb pornesti programul si acolo iti spune ce versiune este PCB V1 sau V2
Si versiunea softului este veche acum eu am versiunea 20180731
mare pacat , am dat cateva zeci de telefoane la prieteni si colegi din zona dar nu are nimeni programator, se pare ca trebuie facute niste investitii daca vrem sa tinem pasul cu televizoarele acestea si cine stie ce mai urmeaza......
La RT809F deocamdata nu il are in lista dar daca mai apare versiuni noi sar putea sal adauge , RT809F are doar asa de la Samsung dar mai are si altele
K9F1208U0(M_A_B)
K9F1208U0C
K9F1G08U
K9F2G08U
K9F4G08U
K9F5608U
K9K8G08U
K9K8G08U
de la ST
NAND01GW3B2B
NAND01GW3B2C
NAND512W3A2SN6
Mai sunt dar nu mai caut , daca vrei sa scrii nandul poti sal trimiti la mine si il scriu eu
Acum 2 minute, Mihai85 a spus:
Cu TL866II Plus nu merge? L-am gasit in lista.
Daca il are in lista atunci merge , dar ai acest programator?
Acum 3 ore, Mihai85 a spus:
Da , il am. Am stat in dubiu daca sa il iau sau nu. Voiam sa iau RTH 809h dar l-am gasit pe asta la jumatate de pret.
Era mult mai bun RT809H ca TL866II dar asta este
Dl. Florinel va trimit la dvs sa o rezolvati, pot sa trimit tot modulul sau numai nandul?
am o statie de lipit gordak952a , dar mi-e frica si sa ma apuc de incalzit pe acolo sa nu suflu vreun smd
