TV LED SABA LE32PV03
stefank
  • Răspunsuri 48
  • pistilaci
    19
  • Florinel TV
    7
  • stefank
    5
  • Mihai85
Nu intodeauna e de vina softul......verifica tensiunile pe main, masoara la rece rezistenta fata de masa pe iesirea surselor mici, vezi daca se incinge ceva pe acolo.....etc
Editat de Vizitator
da dar tv-ul cand a venit pornea ,avea imagine numai pe partea stanga pe partea dreapta erau numai niste dungi si linii suparatoare peste imagine
am incercat un update de soft care a si pornit, dar de atunci am numai stby si de acolo nu se misca
acum nu merge nici cum a adus clientul
L-ai mancat copt, ca nu era de vina softul :rade:, ai bagat vre-o balarie de soft si a stricat bootloaderul, de aceea nu mai buteaza de pe stick, acum sa-l inviezi, doar rescris nandul pe programator, dar si soft+programator de-ai avea, tot degeaba ca tu ai probleme grave cu displayul.......
Editat de Vizitator
omul invata pana moare, prima inpresie a fost ca e problema de display dar m-a pus dracu' sa incerc un update de soft
programatorul meu e rt809f dar nu cred ca stie si nanduri...
Au doar pentru ei interfete de conectare cu placa, pentru programare, ca doar nu sta sa piarda timp cu dezlipit/lipit nandul.....noi ne descurcam  fiecare cu ce avem prin ograda...:)
Editat de Vizitator
Daca gasesti cu ce sa rescrii nandul, softul il gasesti in linkul de jos, sigur nu o sa ai imagine corecta, ca este pentru display de 20 inch, dar nu e bai, ca pe tine te intereseaza sa buteze de pe stick, ca sa poti resofta tv-ul cu softul pe care ti l-am dat eu. Posteaza aici softul cu care ai stricat tv-ul, e foarte important sa vedem si noi.....
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3298163.html
nu ma lasa sa o descarc, am facut si cont dar nici asa , ceva de genul zice Czy na pewno chcesz pobrać ten plik? Kliknij OK, aby pobrać - z Twojego konta zostanie pobrane 4 Punktów. Jeśli nie chcesz pobierać tego pliku , klinknij ANULUJ.
