Barbu Andrei Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) A venit un vecin aseara cu invertorul din titlu. El a zis ca e primit de la o ruda si nu ii functioneaza. L-am demontat l-am bagat in priza, se aprindeau led-urile unul verde constant si unul galben intermitent. Pe iesire nu avea nici o tensiune. Dupa asta el a zis ca trebuia sa functioneze si ventilatorul. L-am verificat si era blocat. I-am dat cu WD40 si a fost ca nou. L-am conectat la retea si a bubuit ceva prin el...E normal sa se intample asa ceva? Teoretic el ar fi trebuit sa se arda daca nu ar fi avut racire, nicidecum cand functiona ventilatorul si culmea e ca nu lipisem/dezlipisem nimic prin el. Dupa asta am descarcat un manual si led-ul galben indica "undervoltage". Am incercat sa demontez radiatorul de la mosfeti sa vad ce model sunt si are suruburile cam oxidate (de fapt cam toate sunt oxidate, semn ca a stat in mediu umed). Unul din ele este complet ruginit. In acelasi manual arata si niste oscillograme si verificarea unui tranzistor. In cazul in care acela este trosnit, se schimba toata placa. Se merita reparatia lui? Editat August 21, 2018 de dj_ando_83 Link spre comentariu
gauss Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) Daca se repara , da . Toata placa ( noua ) , nu . P.S . - luati - l in serios ( pe aparat ) , Fronius sant cam pacatoase . Editat August 21, 2018 de gauss Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 Il aveam imprastiat pe jos ca am camera de joaca in curs de amenajare si am mai incercat sa desfac cele 2 suruburi care sunt intepenite. Nici o sansa sa le desfac, chiar daca am dat cu WD40 aseara. L-am facut gramada si l-am dat afara ca sa pot face ceva ordine prin scule si restul fiarelor. Abia cand termin macar masa de lucru ma pot baga mai bine in el... Interesant la el este transformatorul de dimensiuni foarte mici. Orientativ ar avea undeva la 7/ 5 cm si inaltimea de maxim 12 mm . Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Se merita reparat aparatul.(măcar încercat).Este cu igbturi normale , nu modul(cum e transpochet 1500). Iar de sudat sudează foarte frumos. E posibil sa fi fost intrat vreun corp metalic in aparat și a atins pe placa. Link spre comentariu
gauss Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 (editat) Sau WD 40 a ajuns unde nu trebuie , si a inmuiat ceva depuneri ... care au devenit conductive . Sau ceva legaturi gresite la remontare , sau vreun scurt accidental . Coincidenta e prea mare ... avea alt defect ( initial ) . Verificati ( si ) redresorul secundar , si senzorul termic . Ar putea fi printre cauzele initiale , fara legatura cu " bubuiala " . Adica defectarea catastrofica a IGBT - urilor , si ce - o mai fi crapat ... Editat August 21, 2018 de gauss Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Mai bine sa ducă invertorul la un depanator......e cam dificil de reparat așa ceva ca începător (in depanare sudura...) 1 Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 L-a luat azi inapoi. Am discutat si cu cel de la care l-a luat si zicea ca mai are unul. Din ce mi-a dat de inteles , nu prea ar vrea sa il repare si este posibil sa ramana la vecinul asta aparatul. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
gauss Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 E dificil si pentru un reparator de meserie ... Nu poti fi niciodata sigur 100 % pe ce faci ... cu mama , tatal , unchiul si nepotii masuratorilor si procedurilor preventive de punere in functiune ... Un defect ascuns , gen driver sau procesor cu functionare defectuoasa aleatoare , sau transformator de putere cu betesuguri , te poate ingenunchea mintenas . Dupa 2-3 serii de IGBT ( si celelalte ) cazute la probe , incepi sa - ti revizuiesti conceptiile despre munca si viata ( eventual reputatie , profit etc . ) . Ma rog , pareri ( absolut ) personale ... 2 Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Salutare..am un Transpoket 1500, a venit cu ceva oxid prin el. L-am curatat, am sudat cu el si sudeaza super...insa dupa un electrod de 3.25 supertit nu a plecat ventilatorul (verificat si curatat:este bun). Posibil sa plece mai tarziu? Sau pleaca de la inceput? Aparatul l-a primit "clientul" gen cadou si nu stie cum merge jucaria...iar eu n-am mai avut de ani buni asa ceva la reparat ca sa stiu daca se raceste sau nu. Stima Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Ventilatorul pleacă după un timp,după ce se încălzește radiatorul. Are un termistor pe el care spune când trebuie sa plece ventilatorul. Trebuie sudat cu el vreo 2-3 electrozi la un amperaj mai mare( min100 amperi). Fronius face invertoare profesionale de sudura,nu jucării. E o plăcere să sudezi cu așa ceva... Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Da cu aer cald pe senzor că sa testezi funcționarea. Link spre comentariu
Jhn Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 1 oră în urmă, cipriyan123 a spus: Ventilatorul pleacă după un timp,după ce se încălzește radiatorul. Are un termistor pe el care spune când trebuie sa plece ventilatorul. Trebuie sudat cu el vreo 2-3 electrozi la un amperaj mai mare( min100 amperi). Fronius face invertoare profesionale de sudura,nu jucării. E o plăcere să sudezi cu așa ceva... Corect ! Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 A plecat dupa 3 electrozi. Am mai reparat asa ceva acum 10 ani si am uiatat cum facea ventilatia. Multumesc! Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 16, 2024 Autor Partajează Postat August 16, 2024 Am si uitat de topicul asta...Aparatul a ramas la mine si zace si acum printr-o cutie defect. Am tot zis ca il fac, dar n-am gasit timp pentru el. Tranzistorii de forta ii am, dar nu i-am gasit pe cei din driver. Probabil va mai sta ceva timp acolo. Link spre comentariu
