Vizitator xrt3 Postat August 20, 2018 Partajează Postat August 20, 2018 Salutare dragi colegi! Am o pompa de apa ruseasca veche la care i s-a ars statorul, un prieten mi-a dat una la fel acelsi model dar mai veche si mai solida care are rupt ceva la o prindere si nu mai merge utilizata. As vrea sa fac din astea doua pompe una buna, deci sa iau statorul de la pompa vecinului si sa il pun la a mea. totusi acesta pare o constructie mai solida, mai trainica. Ar putea sa se intample ceva cu rotorul daca ii pun un stator mai puternic? (Rotoarele par identice) Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Daca statoarul vine exact pe locul celui ars ar trebui sa mearga Link spre comentariu
validae Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Măsoară diametrele interioare ale statoarelor și lungimea (grosimea) pachetelor de tole, dacă nu există diferențe, poți folosi fără probleme statorul uneia cu rotorul celeilalte. Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Ce fel de motor este? de obicei la pompe nu se folosesc motoare periate ci cu rotorul in scurtcircuitAxul rotorului pe ce se sprijină ? de obicei la motoarele periate există 2 suporti cu carcase pt rulmenti, la cele cu rotor in scurt sunt capace cu colivie pt rulmenti. diametrul interior al statoarelor trebuie să fie același sau apropiat. Pune niste poze sau da niste date putere, turatie debit etc. Link spre comentariu
bcristian Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 E probabil o Kama, erau niste pompe care se bagau in put dar nu in apa, motorul era cu carbuni. Foarte raspandite pana au aparut submersibilele ieftine acum vreo 15-20 de ani. Link spre comentariu
