horhogea Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Găsești la SUPERELECTRONIC 2000, NCP1271D65 smd și NCP1271D100 smd. Link spre comentariu
fane Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 am facut comanda la pincota acum sa vad ce iese acolo zice ca sint echivalente Link spre comentariu
fane Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 Au ajuns ci-urile si intrdevar 2071a def am pornit sursa si e defect si uba2071at se infierbinta desi feturile pe care le comanda sint reci l-am dat jos si am alimentat ccfl-urile cu testerul imagine ok ma gindesc ca si trafo ccfl e dus stie cineva unde gasesc asa ceva sau are vreun cole de vinzare unul bun tip 80GL26T947TK/TMS94173CT/09TM19B CI-UL l-am comandat deja Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 La 24.08.2018 la 10:41, fane a spus: am facut comanda la pincota acum sa vad ce iese acolo zice ca sint echivalente Te-ai lamurit ca sunt echivalente de acolo? eu nu am spus nimic dar de acolo cind spun ca sunt echivalente atunci asa este , mai comenta cineva ca nu sunt date corecte acolo de echivalenti dar nu lam bagat in seama ca eu am cumparat de acolo si ce au spus a spus adevarat Link spre comentariu
fane Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 Sint ok si la pret dar mai ales calitate am luat se multe ori de acolo dar cu ci-ul asta datasheetul ma bagase un pic in ceata Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 8 minutes ago, fane said: Sint ok si la pret dar mai ales calitate am luat se multe ori de acolo dar cu ci-ul asta datasheetul ma bagase un pic in ceata Cum sa te bage d-le un DS in ceata? Pai compari ce scrie producatorul cu o echipa de ingineri in spate cu reclama unui vanzator(si din Romania)? Cum sa fie echivalent un CI de 65khz cu unul de 100? Daca un depanator a inlocuit unul cu altul si tv-ul a functionat nu inseamna ca sunt echivalente ci ca sursa va functiona cu unii dintre parametrii intro extrema dar telev fiind in general consumatori cu consum cvasiconstant se poate sa nu iasa in evidenta. Link spre comentariu
fane Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Nu cred ca m-am facut inteles pe sait e dat echivalent 1271a cu b cu mai multe terminatii iar data sheetul zice altceva in fine e bine ca am rezolvat-o cel putin partea asta din sursa Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Si ce era asa greu sa pui o captura de pe site sa vedem ce povestesti. De exemplu asa: Disponibil in stoc Taxa de livrare nu este inclusa in pret ! Imaginile produselor au titlu informativ ! Monolithic Switcher IC 100KHz SOIC7 / SOIC8, equivalent: 1271A 1271B 1271D NCP1271 NCP1271A NCP1271B NCP1271D NCP1271D65 NCP1271D100. Si este exact cum am spus, vanzatorul pune echivalente pt a fraieri cumparatorii care nu citesc sau nu inteleg un DS. Ce nu am scris eu corect in postarea anterioara? Link spre comentariu
orgasmo Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 On 8/23/2018 at 6:08 PM, Costica LCD said: Merge 1271b de proba, daca vrei cu A, asta de pe okazii stiu ca pune poze reale https://www.okazii.ro/ncp1271a-ncp1271-sop8-a185972513 Fara sa cunoastem codul transformatorului...aici doua exemple : 750811248 (60KHz-400KHz) http://katalog.we-online.de/ctm/datasheet/750811248.pdf 750341689 (65KHz) http://katalog.we-online.de/icref/datasheet/750341689.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 https://static5.arrow.com/pdfs/2012/3/12/7/21/59/813/ltc_/auto/dc1817af.pdf Link spre comentariu
