Depanare Dual CV120
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Acum ceva timp am primit pentru repunere in functiune două amplificatoare Dual CV120 , ambele defecte , cite un canal mort . Cerința a fost ca unu din ele să rămână in stare cit mai autentică , un CV120 a devenit donator de semiconductori pentru celalalt . Donatorul a fost si el repus in functiune cu alți tranzistori in etajul final si modificarea circuitului care monitorizează temperatura radiatorului , implicit curentul de repaos , pentru repunerea in functiune a donatorului am folosit urmatorii tranzistori
Driver MJE350
Superdiodă cu MJE340
Prefinali BD441/BD442
Finali 2SC3281/2SA1302 , tranzistori Toshiba old school , din recuperari .
CV120 are o problemă de executie , radiatorul este tot timpul cald , circuitul care " regleaza" curentul de repaos practic nu reglează nimic , acel circuit este format din doua diode , un termistor , un semireglabil , problema este că nici o diodă sau termistorul nu sunt montate pe radiator să monitorizeze temperatura , etajul final lucrind si cu curent de repaos mare radiatorul ajunge la 45..50 grade destul de repede..
Donatorul a fost dotat cu un circuit superdiodă , tranzistorul MJE340 fiind montat pe radiatorul tranzistorilor finali , cu această modificare etajul final beneficiază de un reglaj eficient al curentului de repaos , radiatorul nu se mai încălzește excesiv .
Schema la definitie mare se poate descărca de aici https://www.hifiengine.com/manual_library/dual/cv-120.shtml
Un sfat , acest amplificator nu are nici un fel de protectie la apariția curentului continuu pe iesire , există o așa zisă protrctie dar acționează doar la cresterea excesivă a temperaturii radiatorului , două termocuple care deconectează incintele , ar fi bine ca in serie cu incintele să montați sigurante .
Editat de viobio
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • vigu34
Un mic detaliu: pune semireglabil-ul din superdioda intre B-E si nu B-C...prietenii stiu de ce :)
Nu e pacat de acei tranzistori japonezi pentru aceasta vechitura ?
Eu i-as folosi in ceva de clasa mai superioara indiferent cate perechi am disponibile.
In rest, arata bine :)
  • 7 luni mai târziu...
Felicitari pentru munca depusa si pentru rezultate! Am scris cu ceva intarziere pt ca acum sunt si eu posesorul acestui amplificator, care bineinteles necesita putina atentie. Intr-adevar este o "vechitura" dar nu orice "vechitura". Din fericire as zice eu la noi nu sunt apreciate. Dl. Faust2018 as avea si eu cateva intrebari daca aveti disponibilitatea:
1) Care ar fi diferenta din punct de vedere al sunetului intre versiunea originala si cea modificata de dvs. cu tranzistori japonezi?
2) V-ati gandit sa inlocuiti si uA709 cu ceva gen NE5534 sau TL071?
3) la ampliful meu, dupa o inspectie vizuala amanuntita am facut si un test de functionare. Este functional dar cand intrerup alimentarea pe unul din canale apare un soi de oscilatie un tiuit timp de 2-3 secunde.
Multumiri!
Vizitator viobio
1 oră în urmă, vigu34 a spus:
Multumiri!
Nu am făcut diferența intre sunetul cu tranzistorii japonezi si sunetul cu tranzistorii inițiali .
Dacă se folosesc alte integrate , trebuiesc facute modificări în schema , cablaj , valori componente .
Oscilația este cauzată de condensatori bolnavi , la cât este de vechi.....trebuie făcut un recap .
