catalin004 Postat August 19, 2018 Partajează Postat August 19, 2018 Salut...am o problema pe un sasiu E1 cu procesor TDA9345PS/N3/3/1748....Nu prind absolut nimic pe tuner...in SM se intra cu MENU 8500, este un model mai nou probabil...tunerul initial philips l-am schimbat de pe un alt sasiu cu UV1316, insa face la fel...rog un mic ajutor...am incercat si cu tuner Thomson insa in SM nu are optiunea pentru el...stima Link spre comentariu
bobo Postat August 19, 2018 Partajează Postat August 19, 2018 Are soft de Grundig. Cred ca am un dump ok. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 19, 2018 Autor Partajează Postat August 19, 2018 Placa initial a fost pe un alt TV....nu mai stiu ce a fost(-i-am luat tubul si carcasa s-a dus naiba), softul este diferit(ma refer la meniu) ca la E1 clasic....am schimbat si FUS-ul si la fel...stima Link spre comentariu
bobo Postat August 19, 2018 Partajează Postat August 19, 2018 puneti acest bin si setati din SM tipul tunerului. succes. GRUNDIG P37-2401.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 Salut...am pus memoria colegului de mai sus si face la fel...nu cred ca este din memorie...mai astept sugestii Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Ai schimbat din sm tipul de tuner? cu dumpul de la colegu bobo Link spre comentariu
catalin004 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 Era deja setat pe Philips.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 cind se rescrie un alt dump se schimba si tipul de tuner de la placa care este dumpul salvat Link spre comentariu
catalin004 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 Tunerul pe placa este Philips 1316, in SM era setat Philips!....alte tunere sunt :panasonic, sharp, temic...pe care sa il pun?.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 poti incerca cu toate , dar prima data incearca temic Link spre comentariu
catalin004 Postat August 21, 2018 Autor Partajează Postat August 21, 2018 Ok....nu vad relevanta, insa o sa incerc....adica daca tunerul este Philips , procesorul sa il selectez Temic...verific acum Link spre comentariu
dan cod Postat August 21, 2018 Partajează Postat August 21, 2018 Eu parca așa îmi aduc aminte că indiferent de ce tuner este setat ceva tot prinde. 33V ai? Nu ai ceva întrerupt de la tuner la multifuncțional? Link spre comentariu
catalin004 Postat August 22, 2018 Autor Partajează Postat August 22, 2018 Da...macar pe o banda aparea un post...am 33V, am si 5V alimentare...m-m uitat si daca am ceva intrerupt si nu pare...azi o sa pun degetul pe intrarea FI de la multifunctional sa vad daca simte ceva pe imagine... Link spre comentariu
fane Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 initial ce tuner ati avut pe placa. sa nu ai defect in afara tunerului si te chinui de numa as incerca sa injectez semal fi Link spre comentariu
catalin004 Postat August 22, 2018 Autor Partajează Postat August 22, 2018 Initial a fost un Tuner de Philips, 1316...am observat ca avea refacute lipiturile probabil a mai fost incercata repararea....Apoi am luat de pe o placa cu uC dus un tuner de Thomson, tot placa E1...am incercat toate optiunile din SM, am schimbat continutul Epromului ,dupa care am pus un alt 1316 de pe o placa care o stiam functionala, tunerul este si acum pe placa, insa nu avea rost sa mai schimb Tunerul din SM pentru ca era deja setat Philips....cum pot injecta semnal direct in FI?poate este uC dus.... Link spre comentariu
