cristeama Postat August 19, 2018 Partajează Postat August 19, 2018 va salut, la centrala termica s-a defectat termostatul mecanic, este un termostat dublu cu sonda capilar aflat in imersie in tava cu apa , este pentru controlul temperaturii ACM, este IMIT si are codul TRZ3435, la mine teaca sondei are o flansa si o piulita cu filet interior de prindere de teava , am gasit ceva inlocuitor dar nu au flansa si piulita de prindere, am inteles ca sunt de contact nu de imersie, intrebarea este daca-l pot folosi cu sonda de contact , cositorita pe teava ca la termostatul de incalzire ?, prin lipire cu lampa cu gaz se poate defecta sonda datorita temperaturii de lipire ?, alt mod de lipire ?, sau doar prinsa cu un colier metalic in jurul tevii ?, sau e mai buna prinderea cu colier de plastic cu care se prind capacele la rotile auto ?, astept raspunsurile dvs. Link spre comentariu
validae Postat August 19, 2018 Partajează Postat August 19, 2018 Prinde-l cu colier și pune între el și țeavă pastă de transfer termic siliconică. Link spre comentariu
cristeama Postat August 19, 2018 Autor Partajează Postat August 19, 2018 colier metalic sau din celalalt auto ?, va spuneam ca cel pe incalzire este cositorit direct pe teava de cupru ?, ce ziceti ? intrebam de colier metalic pentru ca ma gandeam ca vor fi pierderi suplimentare si pe colierul metalic ? Link spre comentariu
cristeama Postat August 19, 2018 Autor Partajează Postat August 19, 2018 iata poza cu termostatul mecanic de care vorbeam, cel defect ! Link spre comentariu
mac01 Postat August 19, 2018 Partajează Postat August 19, 2018 (editat) Prinde-l cu colier metalic direct pe teava...exact cum a spus @validae. Nu incerca diferite metode de lipire...ai sa-l distrugi. Colierul sa nu-l strangi tare ca sa turtesti sonda...strange-l omeneste, doar cat sa stea acolo, lipit de teava. Colierele de plastic sunt bune si ele...dar cele groase...cele subtiri cedeaza la temperatura. Editat August 19, 2018 de mac01 Link spre comentariu
