Televizor utok u32hd3 se restarteaza continuu
costi002
Salut, la acest TV, la pornire ledul frontal se face verde si apare prima imagine cu sigla UTOK pentru aproximativ 5 secunde, apoi ledul frontal se face roșu. După aproximativ 1 secunda ciclul se reia. Nu este mai vechi de 2 ani, condensatorii de pe placa nu sunt umflați. Oare se poate rezolva doar cu o rescriere soft? Daca da, cum?
PS: am uitat să mă uit sa vad modelul plăcii, dar voi reveni, daca e cazul.
Mulțumesc anticipat.
Editat de costi002
  • Răspunsuri 10
  • costi002
  • paull00
  • validae
  • iuliantv
Bine c-ai întrebat o asemenea blasfemie ca asta, stai numai să vezi cum sar profesioniștii să te ajute ,,du-l domnule la depanator, să câștige și ăla un ban,, de parcă toțiposesorii de televizor din țară ar ști să programeze un EEPROM sau măcar să aleagă un dump potrivit.....
În primul rând ar trebui să verifici tensiunile critice, de 3V și 5V, dacă sunt în regulă atunci când se întâmplă defectul.E posibil ca un stabilizator să dea rateuri, ori dintr-o lipitură care a cedat să se producă o cădere de tensiune exact când e consumul mare pe procesor.
Condensatorii nu se umflă toți vizibil, fără un ESR-metru decent nu prea poți să spui sigur că-s OK.Am văzut destule televizoare care se defectează exact când ies din garanție, mai ales ,,firme,, din astea obscure.....ca ,,UTOK,,. Și de multe ori totul e cauzat din lipituri proaste și condensatori devalorizați de căldura excesivă de pe placă, dacă ai observat că nici nu prea poți să ții mâna pe procesor când funcționează. Poate fi și dump-ul alterat, dar fără programator bun nu ai ce-i face, chiar și așa uneori nu prea găsești dump-uri bune pe net, riști să-l faci inutilizabil dacă nu ai salvat conținutul original.
Se rezolva cu rescriere memorie .
Posteaza modelul placii si displayul si se gaseste cineva cu un dump corect .
Cred ca am si eu un backup de la un aparat functional , dar nu sunt 100% sigur.
Verific si te anunt.
PS
Aceste chinezarii nu trebuia sa ajunga pe raft la vanzare in Romania.
Am si eu niste dumpuri pentru Utok, dar mai intai sa posteze seria placi, modelul de display si sa spuna daca are programator pentru rescris flashul spi, altfel nu prea are ce face cu dumpul.
Mulțumesc pentru răspunsuri. De luni voi avea din nou acces la tv-ului respectiv, sa pot spune modelul plăcii și a display-ului. De programat, am doar un programator pickit3. Ar trebui să meargă.
Mulțumesc.
Unul foarte simplu si eftin   CH341A  face destule pentru inceput.Sterge si rescrie si spiflash,si se gaseste pe net:56
Editat de Vizitator
Mulțumesc pentru implicare. Bănuiesc că memoria trebuie data jos. Ar fi prea ușor să o programez direct pe placa. Sau exista deja un header acolo? Voi comanda acel ch341a. Daca nu îmi iese din prima ma las păgubaș.  Mă așteptam a ii bag un stick, câteva butoane pe telecomanda si gata. Doarerc sa ajut un prieten.
Editat de costi002
Se poate si pe placa , doar ca trebuie alimentata cu 12V si daca nu ai in cleste adaptor trebuie sa tragi fire de la placa pe care o gasesti in plicul cu programatorul( cea cu pinii nelipiti ).
Varianta simpla e sa dai memoria jos si sa o lipesti pe placa mentionata mai sus pentru rescriere.Momentan sunt in concediu si nu am cum sa te ajut .
