pauly Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 Stiu preci ca asa scria in odul de instalare, trebuie sa e faca verde. Nu ajunge sa se faca verde deorece dupa ce am apasat pe switch si a aparut scrisul, se aude Bipul de deconectare a tabletei. Pot astepta mult si bine. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Pune tableta la incarcat si mai incearca peste cateva ore. Link spre comentariu
pauly Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 (editat) Iata procedura de Upgrade sau Resoftare a tabletei Vonino Sirius Evo QS 3. Tineti apasat pe butonul de VOLUM + si conectati cablul USB la tableta. 4. Cand PC-ul o detecteaza, instalati driver-ul aflat in folderul RKBatchTool_v1.6/Rockusb_v3.0/. Cum ar putea fi instalat folderul cu Rockusb_v3.0/. din folderul RKBatchTol_v1.6? Pentru ca nu accepta decat fisierul imagine disc EVO_QS_V1.05_20131114 ? OK.Apas butonul de volum + fara sa apas si pe butonul de pornire? Daca asa ar trebui, pot tine butonul apasat pana se va rupe, nu se poate conecta. Daca tin apasat butonul volum + si apas si butonul de pornire, se aude semnalul de conectare si apare scris, Dispozitiv nerecunoscut. ( Am incercat sa dau click dreapta, sa fac orice) de aici nu se mai intampla nimic. Daca insa, apas butonul de pornire pana cand apare sigla Vonino, iau mana de pe buton si apas volum + , se conecteaza fara a fi vazuta , se face Roz primul port din stanga a RKBatckTol, dau click pe Switch dupa care se aude sunetul de deconectare. Am mai apasat dupa aceea si pe Upgade, dar se vede clar ce sa intamplat. Unde gresesc? De ce nu merge? AICI GASITI PROCEDURA DE UDATE procedura_update_siriusevo_qs.pdf Editat August 24, 2018 de pauly Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 15 minutes ago, pauly said: Cum ar putea fi instalat folderul cu Rockusb_v3.0/. din folderul RKBatchTol_v1.6? Pentru ca nu accepta decat fisierul imagine disc EVO_QS_V1.05_20131114 ? Programul normal ca nu accepta decat EVO_QS_V1.05_20131114.img pentru ca acela e firmware pentru tableta. Cand apare acel dispozitiv nerecunoscut trebuie sa instalezi pentru el driverul necesar. Acesta se afla in RKBatchTool_v1.6/Rockusb_v3.0/Rockusb x64 sau x86 depinde de sistemul de operare (x86 pentru 32bits si x64 pentru 64 bits) La acel dispozitiv nerecunoscut din device manager ii dai click dreapta ,update driver,search in location si selectezi calea unde e .... RKBatchTool_v1.6\RKBatchTool v1.6\Rockusb_v3.0\Rockusb marchezi include subfolders si vezi daca il instaleaza. Vad ca nu are driver pentru win 10 doar pentru 8. Oricum ar trebui sa mearga. Alta problema,win 10 nu stiu daca accepta driver fara semnatura,asa ca e posibil chiar daca driver e ok sa nu-l instaleze. Link spre comentariu
pauly Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 Nu poate fi instalat. Spune ca widowsul are cel mai bune drivere. Este posibil sa nu mearga pe windows 10? O sa incerc si pe 7 maine, poate vrea acolo. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 Normal ca nu merge pe windos 10 , driverul este doar pentru 2000 xp win7 win8 win vista Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 In multe cazuri merge driver de 7 sau 8 si pe 10 Dar la 10 cred ca vrea neaparat driver cu semnatura altfel nu-l accepta. Pe 7 recomandat e pe 32 bit cel pe 64 bit vrea si el semnatura la driver altfel nu-l instaleaza. Link spre comentariu
modoran Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 Nu-i mare lucru sa dezactivezi temporar semnatura digitala a driverelor in sistemele pe 64 biti. Oricum mai bine mergi la un service gsm cu tableta aia. Link spre comentariu
pauly Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 (editat) Uraaaaa! Cred ca am gasit solutia . Editat August 25, 2018 de pauly Link spre comentariu
Patrickr99 Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 Sigur...poti incerca .....oricum trebuie ceva resoftare,factory reset sau ceva de genul Link spre comentariu
pauly Postat August 29, 2018 Autor Partajează Postat August 29, 2018 Mulțumesc pentru încurajare, dar orice am incercat nu a funcționat. Este adevărat că nu mă pricep deajuns, dar din ce ma îndrumat unul, altul tot nu merge. Dispozitiv nerecunoscut. Am dezactivat semnăturile, tot de geaba. Link spre comentariu
