Girafa mecanica
Florin berdila
Azi am încărcat bratu la maxim si am ridicat 2200 de kg fara sa am probleme cu ce ma mai ajutați este ce sai pot face la roți sa nu mai fuga in toate părțile
Facusi ditamai magaoaia si nu esti in stare sa ii faci o frana? Un surub cu ceva in cap si sa frece pe roata. O platbanda care sa copieze roata. Stii cum era frana la bicicletele vechi? O parghie care impingea de sus in jos pe pneu.
672915946182202022212759-126936-700_700.
Domnule Fan eu nu vorbesc de ca nu pot sa o țin Cami fuge in fata sau in spate ,rotile fiind cu rulmenți sus se învârt in toate părțile daca le blochez pe o direcție nu mai pot sa i carmesc
La 18.08.2018 la 11:23, Florin berdila a spus:
Am pus si bara de sus,jos mai vine un rand de roti intre cele doua adica cea .com spate si cea din  fata
Acum astept sami vina cilindru
Toate rotile sunt mobile la girafa ta?
Cred ca rotile din fata trebuie sa fie fixe, pe directia de mers, si doar cele din spate sa se roteasca (cele dinspre manerul de tragere a girafei), precum sunt la carucioarele de materiale de la Dedeman.
Domnule eu am pus trei roți pe o parte si trei roti pe i parte ,prima data am pus una in fata si una in spate dar am zis ca intre cele doua sa mai pun una pentru a nu se încovoia profilul dar ele fiind rotative de sus îmi fuge girafa in lateral fuge după înclinația solului
21 hours ago, Florin berdila said:
 o sa mai fac niste poze pt cei ce cred ca Florin e fraier
Bineinteles ca nu esti fraier, fraieri is aia care se chinuie sa descifreze ce vrei si`ti mai si raspund ca apoi sa te "umflii in pene" ce istet esti.
Da, ai dreptate pe undeva, asa ai invatat sa traiesti pe spatele altora.
Editat de Ion_Bumbu
Așa e când ajuți pe cine nu trebuie.Își face treaba pe seama ta și apoi se laudă ce deștept e el.....era suficient să facă trei poze la o ,,girafă,, industrială și s-o copieze, în loc să scrie un roman de aventuri tehnice pe aici.Și când îi atrage atenția cineva își mai arată și caracterul. Citez : ,, .....dăți seama măi cotețarule la cuvinte....,,
@Florin berdiladacă mai deschizi vreun topic de genul ăsta și nu scrii corect românește, să nu te miri dacă acel topic sau acea postare dispare....
Editat de validae
  • 3 săptămâni mai târziu...
off tpic - pt Florin. Am vazut zilele astea o macara pentru manipularea sacilor de ingasamant. Se monteaza pe tirantii de la tractor, dar au picioare de sprijin pe sol. Unele au brat telescopic.
165113849_7_644x461_macara-hidraulica-in
