E0302 problema ciudata
Am primit un multimetru E0302 care are o problema destul de ciudata, s-ar putea sa fie normal ce face.
Toti electroliticii sunt inlocuiti, tensiunile scoase de sursa verificate, comutatorul basculant de alimentare inlocuit (era defect)  si verificat dupa lipituri reci/fire dezlipite, toate fiind bune.
Merge struna pe Vac mAdc mAac si kohmi. Toate segmentele LED-urilor sunt bune si masuratorile sunt precise.
Pe Vdc are o problemuta pe treptele "0,2" si "2". Pe restul (20 200 1000) merge perfect.
Nu e cu precizia masuratorii, are altceva.
Daca leg o baterie de 1,5V apare pe afisaj 1,5V, dar cand o deconectez, aia 1,5V raman! Si daca iau alt multimetru si masor tensiunea de la bornele multimetrului, chiar sunt 1,5V acolo.
Multimetrul "capteaza" tensiunea pe care o masoara si o tine in el. Daca scurcircuitez bornele Hi (+) si Lo (-), apare 0000, cum e si normal, dar apoi incepe sa creasca incet, cu 10mV pe secunda.
Daca pur si simplu pornesc multimetrul, pe treptele 0,2 si 2, se acumuleaza tensiune, creste incet incet tensiunea la borne pana la vreo 1volt.
Daca apas pe CAL1995, apare 2021 (trebuie sa reglez la 1995) dar dupa ce las butonul sa se ridice, apar 2021mV si incepe sa creasca.
Daca las multimetrul sa acumuleze o tensiune, exemplu 1volt, si sunt pe treapta "2", daca comut pe "20" si ma intorc la treapta "2", tensiunea dispare, afisand 0000.
Niste videoclipuri care sa explice mai bine.
(( Tensiunea scade incet dupa ce deconectez bateria pentru ca multimetrul din stanga actioneaza ca o rezistenta. Daca scot acel multimetru din ecuatie, tensiunea ramane si nu scade. ))
Dar, e si mai ciudat.
Daca leg o baterie de 1,5V, apare 1,5V si cand o deconectez tot 1,5V ramane, dar daca apoi leg o baterie de 1,1V, afisajul SCADE de la 1,5V la 1,1V, presupun ca rezistenta interna a bateriei disipa aia 1,5V la 1,1V?
Problema nu e de la afisaj, multimetrul arata o tensiune care chiar e acolo, daca indica 1,5V dupa ce am deconectat bateria, inseamna ca la borne sunt 1,5V.
Manualul service (cu instructiuni catre depanare, cum functioneaza, etc)
http://docdro.id/lju1fKp
Schema
Ati mai intalnit asemenea problema? Sau e normal sa faca asa?
Multumesc.
  • Răspunsuri 1
  • RJK
Zile populare
  • RJK
    RJK 1 postare
Daca pe divizorul rezistiv in domeniul 0,2 / 2 V este tensiune, inseamna ca ea vine de undeva.
Verificati comutatorul 0,2 / 2 V. posibil sa fie o "perlare" intre cele doua si/sau altceva.
Verificati pe placa acelasi lucru.
Verificati rezistentele din divizor.
Verificati traseul de masa sa nu fie intrerupt.
Editat de RJK
