Potentiometre digitale in audio
Freaka666
Va salut! Am niste nelamuriri, daca ma puteti ajuta.
Dupa cum spune si numele topicului, este vorba despre potentiometrele digitale in domeniul audio dar ma gandesc ca sunt si avantaje si dezavantaje.
Ma intereseaza cum se comporta cand schimbi volumul, se aud ceva clickuri/pop cand se schimba pozitia wiperului?
Degradeaza sunetul in vreun fel?
Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Freaka666
  • modoran
  • sesebe
Ai i primul rind o limitare de gama dinamica pt ca de obicei sint de max 5V și aceasta tensiune nu trebuie depășită pe nici unul din pini. Depășirea ocazionala duce la clampare.
Ca sa reduci pocniturile trebuie sa nu ai nici un rest de DC la borne dar eu consider ca nu poți scăpa complet de ele pt ca variatia va fi oricum în salturi.
Editat de sesebe
Un potentiometru digital din asta are in jur de 100dB semnal-zgomot ( depinde de model ) si thd foarte mic ( iarasi depinde de model ). Nu cred ca se aude nici o pocnitura cand reglezi volumul pe magistrala de date sau cu taste up/down, poate doar la on/off.
Ok. Asta nu se poate rezolva cu un condensator pt cuplare dupa pot? Dar ma gandesc ca asta depinde si de cum functioneaza pot-ul, adica intrerupe wiperul cand cand primeste comanda pt urmatoarea pozitie sau cupleaza urmatoarea pozitie dupa care intrerupe vechea pozitie(mentine continuitatea pe wiper)? Zic si eu... pt ca nu stiu cum functioneaza, de asta intreb.
Depinde de model. Unele au rezistente interne sortate dupa valori bine alese pe care le comuta electronic, altele au ceva mosfet caruia ii variaza continuu rezistenta echivalenta drena - sursa.
Bine, va multumesc. Cred ca ramane sa testez si sa vad exact ce se intampla.
PS: O sa iau la puricat datasheeturi.
Editat de Freaka666
