LostCell Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 credeti ca este posibil asa ceva ? http://video.google.com/videoplay?docid ... 4265757054 sau este un truc,ce mi se pare suspect este ca pastila procesorului este intacta,adica nu asta trebuia sa puste?si la sempron-ul meu i-a sarit radiatoru si s-a oprit instant fara sa puste.. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 Nu stiu ce sa zic interesant insa se poate sa fie posibil. Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 s-a mai discutat si pe la bodega pe tema asta....NU e posibil asa ceva, e o facatura. Cauta topicul cu argumente.Un exemplu: cate integrate ai vazut pana acum explodand? Cati tranzistori ai ars pana acum si au explodat? Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 eu am vazut multe integrate explodand , mai ales surse si baleiaje verticale - pur si simplu sar bucati din ele din pacate acum nu pot sa vad clipul ala , nu merge , il studiez maine Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 cauta-l pe youtube...este filmuletul in care un procesor de pe o placa de baza, chipurile in functionare, explodeaza dupa ce scot astia coolerul de pe el, in asa hal incat face gaura in placa de baza si intr-un pal de 2 cm (cam asa imi pare de groasa masa). Sa fim seriosi... Link spre comentariu
LostCell Postat Iulie 9, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2007 Acum m-am mai uitat inca odata si am observat ca a gaurit si masa :smt005 initial am crezut ca doar placa de baza a crapat si se vede masa,ca altfel nu as mai fi facut topicul acesta :prayer: clar e facatura,o fi pus ceva petarda sub el :axe: cat despre tranzistori 2 am ars,unu a puscat,si un Mos ca l-am pipait cam mult :smt003 . is atent cand ii montez si inainte sa pornesc montajul verific sa nu am scurturi si pun sigurante subdimensionate Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 9, 2007 Partajează Postat Iulie 9, 2007 e facatura, pt ca placa de baza nu ceaza in felul asta, mai ales ca porcesorul nu a avut gaura in el ;)aaa, am amd duron, si acu cateva luni aveau un radiator subdimensionat pe el, fara ventilator, si a ajuns la 80 de grada .... si nu a muritFara radiator cred ca s-ar arde, dar nu pusca ;) Link spre comentariu
Elef Postat Iulie 9, 2007 Partajează Postat Iulie 9, 2007 They overclock a cpu over 4ghz, remove the heatsink, and boom!Hahaha vreau sa vad si eu procu' de la AMD care tine 4GHz fara racire cu azot lichid( daca or tine si asa).E facatura.Dar T-bird si Duron nu prea au protectie la temperatura si cea de pe placa de baza nu este intotdeauna eficienta. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 Hm..condensatorii care explodeza sunt mult mai periculosi ca integratele care explodeza.Oricum in nici un caz nu pot gauri pal :rolleyes: ...nici chiar placa de baza. Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 Condensatorii care explodeaza au lichid in ei (electrolitici), iar de la caldura se transforma in gaz lichidul, se creeaza presiune and boooommmm Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 Pe TomsHardware era un filmulet mai vechi unde arata ce se intampla cu AMD-ul fara radiator. Nu exploda, se topea pastila si scotea fum.Din pacate nu mai stiu modelul AMD-ului cu care s-a facut testul, dar era specificat in filmulet. Link spre comentariu
Vizitator no_nick Postat August 2, 2007 Partajează Postat August 2, 2007 am vazut si eu filmuletele de la toms hardware si nu exploda nik se incalzeatu pana la 200 grade si cam gatap.s. procesorul meu a ajuns la 102 grade si nu a murit nici nu a explodat (montasem gresit coolerul) :prayer: mentionez ca era si este P4 2.8 ghz prescott etc. si se intampla prin toamna Link spre comentariu
