Problema cap vertical fus22
emil.gabor
Intrebare de 1000 de puncte. Am demontat capul vertical, deoarece nu se invartea cand mergea freza. Am constatat urmatoarea problema: Rotile dintate nu se ating amandoua au 20 dinti . Probema este urmatoarea, daca cineva are cumva dat jos capul si poate numara dintii la ambele roti si din cap si de pe freza. Sau daca are cineva cartea tehnica si daca cumva in carte scrie ce roata dintata este (nr dinti si modulu) . Daca ma straduiesc pot sa fac una sau ambele roti dintate incat capul sa functioneze dar mi-as dorii sa nu schimb raportul. si turatia ce o scrie pe maneta sa fie si la cap.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • emil.gabor
Vizitator Laszlo
Salut Emil,
Uite schema cinematica si tabelul cu roti dintate:
rotile notate cu 13, 14 =>
Modul2, 20 respectiv 23 de dinti
Numai bine!
