Stație de lipit analogica cu amplificator operational și ecran
Mircea Sabau
@neagu, trebuie eliminat stabilizatorul de 12V din schema, dar letconul tau de 12V trebuie sa aiba termocupla tip K.
Editat de zvonacfirst
dl. neagu ,letconul ce-l vei folosi la 12v are si termocupla ?Daca nu , nu mai munci degeaba.Letconurile la 12v stiam ca sint speciale pentru a fi folosite la nevoie la un automobil .Se introduce la bricheta si-ti faci treaba.Pentru a fi si termostatat se proiecteaza altfel de schema.
Totusi , munca , inobileaza omul (sau elibereaza omul).
Succes !
Editat de Nostalgic
1 oră în urmă, cristi7521 a spus:
In simulari a aplicat 2mV, 5mV si 10mV pe intrare si iesirea e tot in saturatie...
In schema simulata de @miticamy lipsește o dioda care este esențială funcționarii normale.
O fi aplicind 2-4-10mV dar tensiunea de la termocuplu este inseriata cu tensiunea de corecție termica, corecție care se realizează cu o dioda. Fără dioda tensiunea de corecție ce ajunge și pe întrarea operaționalului este muuuuult prea mare, mai mult decit dubla.
La 350grade și 40uV/grade rezulta vreo 14-15mV de la termocuplu.
In mod normal ar trebui aplicata și o mica tensiune de corecție a offset-ului generat de circuitul de compensare termica și pe întrarea cu minus dar eu am vrut sa simplific schema. Am sa fac corecțiile necesare în schema dar simularea tot ar trebui refăcută și cu dioda inclusa pt a se vedea dacă reacționează bine la intreruperea termocuplei.
Nu mai bine îți cumperi de la chinezi o sursa step-up și obții din tensiunea bateriei o tensiune stabilizata de 24V și apoi folosești un letcon standard de 24V și o plăcută nemodificata.
E mult mai simplu asa, mai fiabil și mai universal și dacă se arde rezistenta e foarte simplu de remediat-alt letcon/rezistenta standard.
Neagu
Posibil sa fi citit pe aici "teoria" ca ar merge la 12V un letcon de 50W, cel cu varfuri schimbabile.
Este fals grosolan - trebuie ca dupa fiecare lipiturasa astepti cateva minute bune ca sa se reincalzeasca, si oricum nu vei putea lipi decat anuland termostatarea, in sensul de a pune o temperatura mult mai mare ca rezonabil.
Aceste letcoane nu pot functiona multumitor, nu la tensiuni sub 16V in nici un caz. De pe la 18V ar cam fi recomndat.
Dar poti incerca cu letcoane HakkoT12, sau poate ai JBC, ambele variante sunt "lesinate" la 12V, fata de cum functioneaza normal, dar tot este posibil sa lipesti cu ele.
Alta varianta este sa folosesti un modul boost cu o statie cu letconul de 50W, setand iesirea de boost la minim 18V, dar atentie ca sa ai un convertor care sa suporte 2A la iesire.
Rebobinarea rezistentei... cred ca nu ai desfacut una niciodata - nu iti recomand sa incerci, oricum trebuie sa fii dotat cu capabilitatea de sudura fire ca sa reusesti (sudura, lipire tare, nu cositorire). Si oricum nici nu vei avea cum sa ai puterea maxima de 50W ca initial (diametru mai mare nu merge, 2 fire in paralel nu merge).
<deja a raspuns Sesebe in aceeasi directie in timp ce eu scriam>
Editat de Dxxx
Cristi a vrut sa spuna ca acel grup de rezistente (pentru compensarea termica) este cconectat la 5V.
MCP se alimenteaza la 12V
Editat de vijelie02
