zvonacfirst Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 (editat) Acum 30 minute, sesebe a spus: Bine - bine, o sa vina si cablajul dar nu pe placul lui @zvonacfirst, va fi full SMD. Bine-bine. Promit ca voi încerca să-l fac. Va fi primul meu proiect cu SMD-uri. Dar poate deschizi un topic dedicat - cred ca acea schema ar merita asta - și pui o lista cu componentele. Cei interesați sa poată comanda componentele pana faci cablajul. Multumesc. Editat Iulie 24, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Si o simulare , poate e utila. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Care ar fi scopul la complicatia asta? Tensiunea de comanda pt MOSFET va fi chiar mai mica (cu 0.65v B-E la tranzistor Q2) decit cea pe care o poate da iesirea operationalului. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Probabil ca acel tranzistor să nu mai inverseze comanda. Dar nu are rost pentru că se rezolvă doar inversând + cu - de la AO comparator. În plus, se vede din simulare că poarta mosfetului nu mai primește nivel de 12V, rezistența aia din emitor de fapt strică deschiderea BC-ului. Link spre comentariu
neagu Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 La 21.07.2019 la 12:23, neagu a spus: Seara buna colegi, azi am pus osul la treaba si am realizat aceasta statie de lipit, este in faza de proba dar am o mica problema la ea; nu afiseaza temperatura decat pe doi digiti si nu pe trei cum ar fi normal. Am folosit un voltmetru de 100v si nu unul de 30v oare aici sa fie buba? voltmetru este probat pe tensiuni si functioneaza bine. https://imgur.com/a/EDOWmFr https://imgur.com/a/up9O0Qh https://imgur.com/a/CSo4o9S Ma ajuta cineva sa modific voltmetrul sa indice in trei digiti daca se poate? Multumesc https://imgur.com/a/UmKlWds Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Trebuie modificat divizoru rezistiv, acel R1 sigur e implicat. E de 330k? Formeaza un divizor cu semireglabilu? 1 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 (editat) Cum indică voltmetrul dacă-i aplici 30V la intrare ? _30 sau 30.0 ? @x_dadu Da, e un divizor format din 330k serie cu semireglabilul respectiv 9k1 la masă. Dar e important cum e formatată informația de afișat în interior. Editat Iulie 24, 2019 de UDAR 1 Link spre comentariu
neagu Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 La tensiunea de 30v indica 30.0 pe cand voltmetrele care rtebuie pentru aceasta statie la tensiunea de 5v exemplu indica 5.00 si nu 5.0 ca acesta cel folosesc eu, de aceia vreau s stiu merge sau cumpar unul, dar nu face ata cat fata el costa 9ron si posta 15ron, in Buzau e seceta mare de asa ceva. Citat Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 (editat) Oricum , după părerea mea cele care indică maxim 30.0 sau 300 sau 3.00 nu sunt suficiente pentru o stație de lipit . În fine , să revenim la al nostru . Trebuie modificat divizorul preferabil astfel : R1 se înlocuiește cu 22k iar R2 (semireglabilul ) cu 10k . Dacă nu ai un semireglabil suficient de mic poți să-l pui pe placa principală iar pe plăcuța voltmetrului să pui scurt în locul lui - e oricum în serie cu firul de intrare . După asta trebuie reglat astfel încât la 3V la intrare el să indice 30.0 . Dacă te deranjează punctul acela poți să scapi de el tăind traseul de la pinul respectiv . Ar trebui să fie cel din mijloc dintre cei 5 lipiți din partea de jos - dacă e la fel cu afișajele pe care le știu eu . Dacă nu , refaci traseul cu o picătură de cositor. Editat Iulie 24, 2019 de UDAR Typo Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 EDIT M-am grăbit puțin . Cele care indică 30.0 la 30V și 5.00 șa 5V POT fi folosite . Scuze ! Link spre comentariu
neagu Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 (editat) Multumesc ff mult incerc i vin cu raspuns. https://imgur.com/a/wFlWdlH iute cum am procedat, am schimbat r1 cu 22k si am aplicat o tensiune de 5v si am reglat potentiometrul pana a ajuns la valoarea de 50.0 apoi am dat cu marker negru pe punct si a iesit ce este in video. Editat Iulie 24, 2019 de neagu Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Nu stiu daca este de interes dar la o cafea am facut o socoteala la schema lui sesebe si ar fi cam 22-25lei piesele ,vo 5$ la chinezi o sursa de 4-6A iar cablajul facut la chinezi dublu placat,gauri metalizate estimativ vo 4lei. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) Acum 38 minute, manolo a spus: Nu stiu daca este de interes dar la o cafea am facut o socoteala la schema lui sesebe si ar fi cam 22-25lei piesele Cumparate de unde? Din surse sigure si serioase nu poti cumpara la bucata si transportul costa inca pe-atata. Il asteptam pe @sesebe cu cablajul promis. Eu nici nu mai fac altceva pana atunci Pentru cablaje poate facem un group buy. Editat Iulie 25, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Pentru piese de asemenea sunt mai convenabile preturi pentru cantitate mare, si cum va fi SMD, nici nu stiu cine va vinde 2 rezistente de valoarea X. Deci ideea de group buy poate sa aiba aplicatie la tot ce va fi nevoie. Cu comanda pentru PCB eu cred ca , totusi, rational este sa fie testate functional cateva astfel de montaje un timp semnificativ - pentru ca uzual este sa vrei macar mici modificari... adica sugestia mea ar fi sa treceti de astfel de etapa si numai apoi sa comandati PCB industrial, atunci cand schema este deja validata oarecum. Si din experienta mea ca sa ajungeti la 5 lei bucata cam trebuie sa comandati o cantitate maricica, adica trebuie sa fii destul de sigur pe o schema definitiva. Daca adaugam la piese si PCB si valoarea unui voltmetru inteleg ca discutam de ~ 25 + 5 + 15 lei, presupunand ca se face un numar de cablaje, adica "kitul" continand partile functionale ale statiei va costa in jur de 45 lei, nepunand si munca. Deci discutam despre o schema simpla analogica, mie mi se pare normal. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Cablajul va fi single layer sau double layer? Daca va fi single va fi relativ simplu de facut un cablaj at home. Eu m-as baga sa fac un cablaj de test si sa plantez niste SMD-uri, ca tot vreau sa exersez chestia asta.. Probabil cei cu experienta pot face si double layer prin metode traditionale. Link spre comentariu
