Stație de lipit analogica cu amplificator operational și ecran
Mircea Sabau
Deci înțeleg că toată șmecheria sta in bietul MOSFET, in el sta toată "finețea" schemei.
Am IRFZ44N in statia de lipit și nu a auzit vreodată de logic level. De ce? Pentru că nu a fost necesar.
Care-i temerea voastră daca nu-i logic level?
Înțeleg că acesta problema vine de la faptul că ce AO să aleagă?
Peste 2 minute o sa aflam cam ce temperatura are capsula unui IRFZ44N ținut timp de 30 minute la 2.5A
Dupa 33 de minute la 2.5A si 5V in poarta. E mult e putin?
Am gasit si niste IRLR2905 SMD dar nu are rost sa mai fac alt test. La o capsula SMD TO252 daca ii faci un mic pad de racire sub drena cred ca sta lejer si dupa o saptamana de lucru.
https://i.ibb.co/N7DvW4D/IMG-20190724-102218.jpg
Probabil o sa spuneti ca am trisat putin la racirea si prinderea termocuplei pe capsula, doar acest clips pentru hartie  l-am avut la indemana dar nu cred ca influenteaza prea mult.
https://i.ibb.co/9tNvS6w/IMG-20190724-100612.jpg
Daca gresesc si postez o tampenia, postarea poate fi stearsa.
Nu am putea comanda fetul printr-un tranzistor?
Adica sa folosim  MCP6022 pe care sa-l alimentam la 5V .
Please don't shoot me!!! :speriat
Editat de zvonacfirst
Acum 42 minute, zvonacfirst a spus:
In legatura cu ultima schema pe care am postat-o, conform cu modificarile pe care le-ai sugerat, poti te rog sa imi spui daca este ok?
eu zic că este ok. cu mențiunea că C1 și C2 ar trebui probabil să aibă valori mai mici, conform sfaturilor primite de la ceilalți colegi.
referitor la ultima psotare, se poate ce vrei, cu un BC nu cu un BD, lași doar 7805 nu-i nevoie de 7812, dar pentru că logica comparatorului se va inversa, acel tranzistor inversează comanda, va trebui să inversei și conexiunile de la intrarea în comparator, adică inversoarea cu neinversoarea, cred, sper să nu zic o prostie.
Dar cum ziceam, și Stefan a dovedit, nu e nevoie de musai 10V pe mosfet la o asemenea sarcină.
mda zic prosti dacă mă grăbesc. 7812 trebuie că 24 e prea mult pentur fet.
Editat de x_dadu
Acum 2 minute, x_dadu a spus:
Multumesc.
Crede-ma ca imi este greu sa gestionez toate innnformatiile primite si sa le mai si filtrez, si nu am retinut care ar fi acele recomandari mai ales ca s-a discutat si un pic in contradictoriu.
Eu nu inteleg unele aspecte... incep chiar sa fiu un pic iritat...
Sesebe se chinuieste (bun, posibil lui sa-i fi facut placere) si face o schema SIMPLA, careia eu nu ii gasesc greseli principiale.
Acum vine problema ca nu finalizeaza, sa puna mura-n-gura si PCBul?
Deci ce s-a facut bine / si bine pornit abandonam, ca nu este de-a gata si continuam sa peticim un montaj de la inceput nefericit, si care daca este dres devine si el la fel de complex ca schema lui Sesebe?
Schema lui Sesebe permite si montarea unui operational de 5V in primul etaj si comutarea ferma a mosfetului in al doilea etaj, fiind alimentate la 5V respectiv 15 (12)V deci ce atata discutie?
Se poate pune orice operational acoperitor, 1, 2 sau 4 intr-o capsula, atentie insa si la off-set si la tensiunea de alimentare sa fie chiar acoperitoare.
Normal ca cablajul este diferit daca folosim un operational low-off-set de 5V in capsula sot23-5 urmat de un LM358 in zona de tensiune mare vizavi de solutia din schema si iarasi diferit daca folosim 4 operationale in capsula cu 14 picioare / vor fi diferente intre varianta SMD si cea THT.... dar eu credeam ca este forum de electronisti, care nu au probleme la asa ceva...
In rest avem tensiunea care intra de 24V, deci este foarte simplu sa comandam un mosfet normal, cu Vgs 20V, si il putem comanda incat sa comute ferm.
De ce sa cautam un mosfet exotic si sa-l comandam cu 5V... chiar si cele de tipul respectiv, daca rezista la 20V pe grila se vor simti mai bine cu tensiunea mai mare.
Daca la Vg de 5V constatam ca mosfetul nostru rezista cu radiatorul X, atunci probabil ca la Vg 12 sau 15v va merge fara radiator.
Ca sa obtii 15V nu este o problema, deci de ce sa nu preferam solutia eleganta si la fel de buna, adica evident cea fara radiator?
Mai fiti atenti si la operational, ca daca pui LM358 la 5V el va functiona, dar la iesire vor fi numai 3v si vei avea probabil sute de miliohmi pe mosfet, care se va incalzi tare / dar daca folosim un operational modern, cu off-set mic si iesire rail-to-rail, atunci avem 5V si mosfetul macar va avea zeci de miliohmi si evident ca nu va mai fierbe.
Zvonacfirst - nu trebuie sa folosesti BD, merge orice NPN cu Vce peste 30V.
Si nu are rost sa iei tensiunea de 12V, o iei pe cea de 24V si pui un Zenner de 15-18V, incat sa "storci" tot ce se poate din mosfet, adica rezistenta minima, adica incalzire minima.
DAR TOT NU INTELEG CE MAI INSISTATI PE SCHEMA PROASTA CAND AVETI UNA BUNA???
Eu de la inceput speram ca se va ajunge la ceva ca scheme lui Sesebe, el v-a dat-o de-a-gata si voi continuati pe cea initiala...
Editat de Dxxx
s-au făcut atâtea stații de lipit cu LM358 și nu a murit nimeni de offset, că nu măsori  temepratura camerei cu letconu.
Dacă intenția e de a face o variantă cât mai simplă, rămâi la 358 cu această schemă, Ulterior poți pune 7805 înloc de 7812 și MCP6022 în loc de 358, fără să fie nevoie de modificări la pcb, fiind aceeași schemă, deși mi-e teamă că nu vei simți vreo diferență, sau să faci schema lui sesebe, interesantă de altfel, sau n scheme care sunt pe forum sau pe net.
Da să nu amestecăm prezentu cu viitoru.
Pai daca pui problema asa probabil ca se poate face schema cu 358, se poate alimenta 358 si din 5V, iar la iesire se poate pune un tranzistor cum am zis mai sus, capabil sa dea 15V pe poarta. Practic schema va ramane aproape la fel de simpla, va merge cu piese total uzuale... dar in continuara va avea multe gauri...
Oricum daca nu se doreste ceva mai bun si se despica firu-n-patru doar ca sa se vada cum putem pune o piesa mai ieftina cu 2 bani sau cum putem alege un regim de functionare PROST, dar inca capabil de rezultate... ... va dati seama ca subiectul pierde cu totul din interes.
Acum 20 minute, Dxxx a spus:
Au fost oferite atatea PCB-uri la o multime de proiecte pe acest forum incat nu inteleg de ce te deranjeaza ca am intrebat. Pe bune. Ce crima am facut? Ce tie ti se pare simplu mie mi se pare complicat. Asta in electronica. In alt domeniu se pot inversa rolurile.
Te rog sa te pui in locul meu si sa citesti acest topic cap-coada si ai sa vezi ca sunt asa de multe informatii, unele nu suficient de clar exprimate pentru nivelul meu sau dezbatute in contradictoriu, ca sunt greu de inteles, asimilat si aplicat. Dar este greu sa te pui in locul meu cum nici eu nu ma pot pune in locul tau.
Acum 28 minute, nico_2010 a spus:
Da, poti. Dar asa cum a zis si x_dadu, va trebui sa inversezi logica de comanda.
Adica ajungem din nou la schema initiala?
Cu un zener nu am putea elimina al doilea stabilizator, adica 7805?
Nu am schimbat BD-ul cu BC dar am sa o fac.
Deci as vrea sa schimb LM358 cu MCP6022 si caut o soluti simpla. Sper ca asa von ajunge la un consens legat de acel off-set.
Dupa 16 pagini de dezbateri teoretice, inca nu ai verificat pe o placa de test montajul pe care doresti sa il realizezi?
O sugestie pentru comanda MOSFET-ului cu componentele desenate de tine in postarea anterioara:
Da, poti folosi si o dioda Zenner de 5.1V, daca doresti sa folosesti MCP6022.
Solutii simple sunt, nu intotdeauna insa si fiabile.
Alte neclaritati mai ai?
Editat de nico_2010
Acum 11 minute, nico_2010 a spus:
Am facut un montaj si o gramada de teste pe el. Ulterior nu am putut tine pasul cu toate modificarile succesive, mai ales ca s-a considerat schema ca nefunctionala.
Am sa incerc sa nu mai am. Multumesc.
Fa montajul pe o placa de test, cu ultimele modificari si verifica functionarea lui. Cand ai un set de rezultate concrete (bune sau proaste, tot rezultate sunt) revino cu intrebari care sa iti permita sa obtii tot ce este mai bun din schema pe care tu ai ales-o (nu este cea mai fericita, dar este alegerea ta).
