Mircea Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Care condensator? Daca ala de decuplare atunci 4 si 8. Daca ala de compensare cu rezistenta in serie? Imi e lene sa iau datasheet-ul dar cred ca 1 si 3. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 1 oră în urmă, Marian a spus: pune naibii un nenorocit de condensator intre iesirea AO amplificator si inversoare 4 este GND iar 8 Vcc+ Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Iesirea AO amplificator si inversoare inseamna pinii 1-2 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 @zvonacfirst am zis AO amplificator, deci condensator intre inversoare si iesirea lui. Pai ce-i neclar aici? Care e amplificatorul? Altfel spus condu ala se pune pe reactie ( montaju ala serie dintre semireglabil si rezistenta ). Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 (editat) Am inteles acum. Am inteles ne-inversoare, scuze. Am obosit probabil. Comportamentul statiei este urmatorul dupa ce am pus condul intre pinii 1 si 2 Ledul se balbaie din nou deoarece am scos condul de la termocupla. L-am scos deoarece variatia temperaturii afisate era de peste 15 grade. Fara el se comporta asa cum se vede in film. Dar tensiunea la bornele letconului este iarasi fluctuanta asa cum pulseaza ledul, intre 11 si 22V creste si descreste. L-am pus la loc. Dar si cu condul pus ledul tot palpaie un pic la aprindere si la stingere, dar tensiunea la bornele letconului este de 22V. Editat Iulie 21, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
neagu Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Seara buna colegi, azi am pus osul la treaba si am realizat aceasta statie de lipit, este in faza de proba dar am o mica problema la ea; nu afiseaza temperatura decat pe doi digiti si nu pe trei cum ar fi normal. Am folosit un voltmetru de 100v si nu unul de 30v oare aici sa fie buba? voltmetru este probat pe tensiuni si functioneaza bine. https://imgur.com/a/EDOWmFr https://imgur.com/a/up9O0Qh https://imgur.com/a/CSo4o9S Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 (editat) Pentru @zvonacfirst: Posibil sa spun o prostie dar poți încerca sa mai micșorezi valoarea rezistorului pentru stabilirea histerezisului la comparator. Nu poți obține "perfecțiunea" la o schemă atat de simpla cu componente modeste. Parca ai primit și ceva sfaturi legate de traseele de forță și eventual bucle de masa? Nu știu să-ți recomand modificările necesare pentru protecție dar îți pot spune un singur lucru: la statia bricolata de mine (cu totul alta schema) cel mai incantat am fost de timerul automat pentru stand-by și auto off. Daca nu reușești să-i faci o protecție măcar să-i pui un timer, cu buton de reset. Personal nu sunt dernajat că din 15 in 15 minute trebuie sa apas pentru "trezire", Au pățit de multe ori sa adorm cu atâția pornite și dimineață am fost oarecum liniștit când am văzut ca rezistenta era rece (off). @neagu probabil voltmetrul tau are nevoie să măsoare 30.0V pentru a afisa "300", deci ți-ai dat singur răspunsul. Pune poze la rezoluție înaltă cu piesele voltmetrului (cablajul), posibil sa meargă modificat divizorul de tensiune. Editat Iulie 21, 2019 de Stefan Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Varianta mea de schema: 1 Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 (editat) @sesebe Wow, e mai complicată ca versiunile cu microcontroller ce sunt garantat mai "Smart". Inca puțin (puțin mai mult) și rezultă o noua versiune de UniSolder 5.2. Glumesc! Editat Iulie 21, 2019 de Stefan Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 1 oră în urmă, Stefan a spus: Parca ai primit și ceva sfaturi legate de traseele de forță și eventual bucle de masa? Da, am si pus niste trasee aeriene ca sa scurtez traseele de pe cablaj, dar si cu ele si fara ele comportamentul este idenntic. Am sa incerc sa mai lucrez la cablaj sau poate o iau de la inceput cu proiectarea lui. Ce pot sa spun dupa toata tensiunea de astazi, este ca statia are un comportament usor imbunatatit, afisajul are o fluctuatie de 5-6 grade, ceea ce consider ca este acceptabil pentru pretentiile schemei. Cred ca pot trai cu asta ca si cu acea palpaire a ledului. Am sa elimin de pe cablaj modulul de control al temperaturii deoarece este inutil. Referitor la acel modul de stand-off pe care mi-l sugerezi, cred ca este si el cam inutil. Daca este sa se intample, in cele 15 minute pana face off letconul face artificii daca se intampla ceva cu termocupla sau cu vreun contact. Acum 49 minute, sesebe a spus: Varianta mea de schema: Fara afisaj? Cum functioneaza stand-by-ul? Nu vad niciun condensator,in modulul acela Cum se regleaza timpul? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 (editat) @Stefan Eu nu o cunosc pe aia. Avea compensarea suduri reci de la termocuplu? Editat Iulie 21, 2019 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 (editat) Acum 9 minute, zvonacfirst a spus: Fara afisaj? Cum functioneaza stand-by-ul? Nu vad niciun condensator,in modulul acela Cum se regleaza timpul? Dacă mai spun ceva iar sare-n sus Marian că-s cu nasul pe sus. Afișajul îl conectezi exact în același punct ca și la cealaltă schema: ieșirea primului operațional. Stand-by-ul este activat prin sprijinirea ciocanului în suport. Ciocanul trebuie sa fie legat la masa și la impamintare (printr-un rezistor de 1meg) indiferent sa se utilizează sau nu stanby. Cind ciocanul (care are potențialul masei) este lăsat în suport care este legat la baza tranzistorului, potențialul cursorului este coborit ceea ce este echivalent cu dat stația mai încet. Editat Iulie 21, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 21, 2019 Partajează Postat Iulie 21, 2019 Acum 6 ore, Thunderer a spus: Asta cu letconul in aer. Puteti incerca sa dezlipiti ceva cu letconul, cat sa vedeti ce se intampla cand e pus la treaba? LE: dar poate puneti si un termometru pe varf. @zvonacfirst, n-am primit raspuns la intrebarea asta. Ce daca variaza indicatia cu 5 grade pe display, daca temperatura varfului variaza cu 50 de grade (arunc si eu un numar) cand e pus la munca (nu doar topit niste fludor). Sa nu fie munca in zadar la aceasta schema. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 (editat) Acum 6 ore, Thunderer a spus: n-am primit raspuns la intrebarea asta. Scuze @Thunderer, au fost atatea postari la care incercam sa raspund si atatea sugestii si modificari de facut in acelasi timp ca este posibil sa mai fi scapat cate ceva. Am lucrat cu statia in forma ei originala si a functionat impecabil desi afisajul nu era deloc stabil. Ce sa zic, temperatura varfului cred ca variaza mai lent decat indica afisajul datorita inertii termice. Acum, cu ultimele modificari, nu am mai avut timp si de probe. statia fiind ea insasi intinsa pe masa. Intotdeauna am utilizat termocupla multimetrului pentru calibrare, desi, asa cum scria cineva aici, exista diferente intre afisaj si temperatura reala la diferite praguri selectate la potentiometru. Eu am facut calibrarea la 250 de grade si, in jurul acestei valori am obtinut o oarecare constanta. Adica si la 300-320 de grade afisarea este cumva tot pe acolo. Mai sus, temperatura afisata este mai mare decat cea indicata de multimetru. Oricum si utilizarea multimetrului este relativa, deoarece sa tii bobita aia a termocuplei exact pe varf si sa mai faci si reglage este complicat. Tot ce obtii ca informatie vizuala este orientativ si este oricum mai bine decat daca nu ai avea nimic. Diseara am sa pun letconul un pic la treaba si am sa urmaresc comportamentul, adica constanta temperaturii varfului si afisarea. Editat Iulie 22, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 (editat) Acum 8 ore, sesebe a spus: Stand-by-ul este activat prin sprijinirea ciocanului în suport. Ciocanul trebuie sa fie legat la masa și la impamintare (printr-un rezistor de 1meg) indiferent sa se utilizează sau nu stanby. Cind ciocanul (care are potențialul masei) este lăsat în suport care este legat la baza tranzistorului, potențialul cursorului este coborit ceea ce este echivalent cu dat stația mai încet. Suport metalic lagat cu fir la statie, probabil. Ma gandesc ca suportul este fixat pe carcasa statiei. Am vazut la cineva ceva asemanator dar utilizase un microcontact fixat pe suport (mi-a zis ca l-a recuperat de la un mouse), doar ca letconul se racea de fiecare data si astepta sa se reincalzeasca de cate ori il lua in mana. Ce inseamna Compensare termica, borna rece? Editat Iulie 22, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
