Dirijabil, necesită sârmă
Gh Dorian galenistul
Salutare, vreau sa-mi fac un mic dirijabil cat sa se ridice de la sol echipat cu un motor, fara sursa pe el, si as avea nevoie de sarma deoarece doresc sa mi fac motorul singur, diametrul de maxim 0,5 mm.
Ai nevoie de sârmă de cupru emailat, sau ce fel de sârmă ? Și pentru ce ai nevoie, ca să comanzi motorul ?  Vezi că sârmă de cupru găsești și la cantități mici la Charlie Comat Craiova.Te duci și-ți cântăresc doar câtă sârmă ai tu nevoie.Alte firme vând numai la bobină de 2 - 5 - 10 kg
Editat de validae
Si din cate presupun, se ia de la un kilogram in sus, nu?
As mai dori daca puteti sa-mi spuneti cam cati metri as putea sa iau la acel pret la un diametru de 0,5, intreb deoarece n-am mai cumparat pana acum mosoare, toata sarma emailata pe care am folosit-o pana acum era din televizoare sau transformatoare.
Se pot cumpăra și doar 180g, adică cât îți trebuie ție practic. Sârma de cupru de 0,5mm (0,55 cu email) are circa 1,78 grame/m....
Nu înțeleg însă ce fel de motor vrei să bobinezi cu sârma aia, chiar nu găsești motorașe gata făcute ? Am destule motorașe recuperate dacă ești interesat, trebuie doar să vii să-ți dau, nu te costă nimic...
Editat de validae
Domnii de acolo va dau exact cata cantitate doriti!...daca vreti 150 grame ,atata va dau....atentie ,diametrul conductorului este fara izolatie...de exemplu conductorul care are diametrul cu izolatie de 0,5mm,este specificat la ei cu diametrul de 0,45mm....aveti,aici,un tabel cu greutatea unui conductor functie de lungime si diametru:
Multumesc foarte mult, daca intereseaza pe cineva voi posta in curand si planurile, sper sa nu fie prea greu de inteles:57
In principal este vorba de un fel de reproducere la scara mica a unui dirijabil semi-rigid, asemanator cu cele de la inceputul secolului trecut, si care va fi comandat prin fir.
https://www.newenglandaviationhistory.com/tag/early-airship/
Mai bun este heliul. Difuzeaza prin pereti mult mai lent decat hidrogenul. Pentru fiecare kg ridicat trebuie cam 1 m3 de gaz.
Daca dirijabilul este "fara sursa pe el", va trebui da ridice si greutatea cablului de alimentare.
Daca motorasul e micut, poate sa il alimenteze cu un firicel mai subtire daca nu vrea sa il ridice prea mult. Poate il alimenteaza cu tensiune mai mare sa fie firul mai usor.
  • 5 luni mai târziu...
Chiar daca volumul de gaz care asigura forta ascensionala ar fi suficient(ce inaltime doresti??),cu cat inaltimea este mai mare,necesit mai mult fir deci este nepractic,daca adie chiar si un pic vantul...deplasarea(dirijabilului) va fi greu de controlat..!:26
Vizitator aws.
Cu fir sau fără fir, dirijabilele oricum sunt greu de controlat atât timp cât fac parte dintre aparatele de zbor mai ușoare decât aerul. Aceasta este marea problemă a tuturor acestor tipuri de aparate de zbor.
Adică ori e legea lui Arhimede, ori manevrabilitate. Astea două nu sunt perfect compatibile în acest caz.
Editat de aws.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca trebuie doar "un mic dirijabil cat sa se ridice de la sol echipat cu un motor" nu se pune problema vantului si a inaltimii, poate functiona si intr-o incapere. Daca e dirijabil trebuie sa fie dirijat, cel putin cu o carma servocomandata. Pentru asta mai trebuie un micromotor (periuta de dinti?) si un al treilea fir mai subtire.
