Tv Led Vision
bogdan_bogdan889
Va salut. Am la reparat in tv led Vision model VTTV A1001, cu urmaroeul defect care presupun ca se trage in urma unui fulger.
Se aprinde ledul dar nu rosu pare a fi un portocaliu , daca insist din telecomanda are o licarire scurta ,adica ledul rosu si dupa trece in portocaliu. Displayul nu se aprinde.
Ledurile le-am testat cu tester de leduri.
Mainboard: TP.S506.PB801
Display CX400LEDM
Procesorul are lipit radiatorul pe el . Nu l-am dezlipit
Sursa scoate 52v pt leduri
12v
5v
Mentionez ca procesorul se incinge cam tare.
Condensatorii i-am masurat cu ESR-metrul sunt buni.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • bogdan_bogdan889
    8
  • Florinel TV
Daca procesorul frige atunci el este defect in urmat cu descarcari electrice fulgere etc. dar este posibil sa fie si de la soft alterat , eu am intilnit si asa cu soft alterat din urma de fulgeraturi tunete etc. trebuie incercat cu dump (soft) si atunci daca nu merge procesor afectat
Buna ziua. Poate ma ajutati cu un dump .Am dat jos memoria 25L3206E am salvat dumpul de  dar nu gasesc altul sa il probez. Poate aveti dv prin arhive.
Multumesc anticipat
Incearca cu acelasi continut salvat din memoria originala de mai multe ori da rezultate da rezultate
Editat de Florinel TV
Revin cu o intrebare. Detin programator RT809F . Nu reusesc sa citesc memoria pe iesirea VGA, la programator am aceasta optiune "VGA ISP"
Am dat memoria jos si am scris-o cu dumpul de la dv ,alta memorie nu am . sa o lipesc la loc , e in regula? S-au trebuie schimbata si memoria fizica ca in alte cazuri? Am vazut in schema ca exista posibilitatea scrieri prin mufa LDVS primi 8 sau 10 pini de deasupra mufei?
Stiu ca am si eu acest RT809F dar la unele tv-uri nu merge citit scris prin VGA , incearca prin mufa HDMI la RT809F si la toate mufele HDMI de la tv , dai tot prin functia (Auto ISP)  "VGA ISP" poate ai noroc sa mearga , dar trebuie sa pui memoria spi inapoi
Am incercat si dumpul dv si dumpul meu rescris aceeasi poveste . Verdict dupa parerea mea fiind procesorul 9203B 1617-DBN ASSNSW.
Poate gasesc alta placa. Va multumesc pentru colaborare si raman dator.
Display CX400LEDM
12v
5v
Eu zic ca te cam grabesti cu verdictul, la unele chinezarii in functionare normala, procesorul atinge si 80 de grade, un prim test ar fi sa dai flashul jos si sa vezi daca se mai incinge procesorul, la trasnet pica la greu condensatori ceramici smd(scurt total sau partial), masoara la rece(cu tv-ul deconectat) iesirea tensiunilor(pe bobina) fata de masa si vezi daca ai rezistenta ohmica.....fale pe astea si apoi poti sa spui ca e procesorul ouat. daca gasesti rezistenta ohmica pe una din tensiuni la rece, pornesti tv-ul si masori sa vezi cit scoate acolo, de obicei tensiunea 1,2v prezinta rezistenta ohmica 20-200 ohmi la rece, dar cind e conectat si ai aceasta tensiune, inseamna ca e ok.
Editat de Vizitator
Dl Costica am dat memoria jos,fara ea nu porneste deloc. Cu ea starsa  nu se aprinde nici ledul deci nu am 5v. Nu va contrazic e posibil orce voi cauta. Va dati seama ca il fac , nu am dat tv niciodata la beneficiar defecte. Va multumec pentru ajutor
Pacat ca nu ai inteles nimic, am spus destul de clar, sa vezi daca procesorul se mai incalzeste, fara flash spi pe placa, tu spui alte bazaconii......e normal ca tv-ul sa nu miste nimic fara flash si asta e un semn ca procesorul ar putea fi ok.....si atunci unde mai este testul........eu vreau sa te ajut, sa-ti repari tv-ul, ca esti de-al nostru 'elforum', pentru cei cu 2 postari si fara locatie, nu o sa mai vada nimic din partea mea, de acum inainte.....De cind repar tv lcd chinezesc, nu am gasit procesor crapat......
Pune degetul pe procesor sa vezi daca se incalzeste, cu flashul scos de pe placa.
Editat de Vizitator
Imi cer scuze am uitat sa scriu asta .Fără memorie lipită pe placa nu se încălzește procesorul. Astăzi o sa mai fac niste măsurători cum ati zis dv. Momentan sunt la serviciu.
Editat de bogdan_bogdan889
E bun procetacul, verifica ce am spus mai sus si nu mai fii zgircit in detalii.......apoi o sa-ti dau eu soft original.......te ajut pina la capat, la mine mi-au iesit toate chinezariile...
Vezi ca nu este asta displayul CX400LEDM, ori este trecut pe aceiasi eticheta(display) ori pe o eticheta mica spate digitala sau tot o eticheta mica PCB display, cred ca ar putea fi ST40xxx, ca displayul tau e de 40 inch....ajuta-ma ca sa te ajut, ca sa nu mai cumperi alta placa, ca daca traiesti din depanari tv, ai sa iesi pe minus.....cunosc multi "scamatorii" care schimba placa, dar astia nu sunt depanatori TV ci sunt "INGINERII DE MECANICA FINUTA" :85
Editat de Vizitator
Va salut. Am dat din nou memoria SPI jos, nu se încălzește deloc procesorul fara ea.
Codul display: V400HJ6-PE1-C2
Am măsurat cam toti conzi SMD de pe placa intr-adevar unii da in scurt dat sunt puși paralel pe cate o bobina .
I am măsurat și cu aparatul de masura pe rezistență cat si cu Esr-ul.
Nu am dat jos niciunul sunt cam mici si greu de lipit la loc.
O sa caut astăzi prin Pitești memorie SPI, presupun că trebuie schimbată fizic.
Tot nu am inteles pe care bobina sa fac măsurătorile, pe bara de 12v sau ieșirea de leduri am 0 ohmi dat cand il alimentez sunt ok tensiunile. Sau va referiți la bobine SMD?
