TV SONY BRAVIA KDL-50W807C nu porneste
Vizitator Eugen Busu
TV SONY BRAVIA nu porneste
Nu are butoane doar din telecomanda, nu porneste, nu se aprinde nici un led, nimic, ca si cum nu e curent.
Orice sfat e binevenit.
Multumesc
Editat de Eugen Busu
add
  • Răspunsuri 13
  • iuliantv
  • catalin004
  • Eusebiu Angelescu
  • Florinel TV
Treceti locatia si poate gasiti un coleg care, contra cost evident, vi-l poate rezolva. Si va asigur ca pretul va fi mai mic decat in alta parte.
Sunteti sigur ca nu are butoane in spate....incercati o procedura mai neortodoxa.....scoateti alimentatorul extern....lasati 5min....introduceti alimentatorul si apasati canal up/down....dupa ce pleaca incercati sa_l conectati la net pentru update....
  • 4 ani mai târziu...
Buna...am o problema cu un astfel de TV, in sensul ca nu imi intra in meniul de internet si nici in meniul de Configurare (Setari)...ma gandeam sa ii fac un Reset total...si apoi un upgrade
Rog un mic ajutor
PS telecomanda merge
toti visam la un reset sau o resoftare simpla,dar in 99.9% din cazuri trebuie schimbat si rescris EMMC ul, Codrut cred ca va poate ajuta
totusi apelati clientul si spunetii in felul urmator,ca incercati sa.l resetati ,,hard,, din butoanele de la spate,dar e posibil sa nu mai porneasca sau ramanå in restart continuu,si singura scapare e rescriere si schimbare EMMC ,dar se pierd CI+ si Netflix,daca isi asuma riscurile clientul,dati inainte,dar vorbiti cu Codrut despre costuri,inainte de toate
succes in butoane
Editat de iuliantv
Am facut manevra de mai jos..separe ca sia revenit
 If the HOME screen doesn't display (the HOME button on the remote control doesn't work)
If the remote control has the ACTION MENU or servlet.FileDownload?file=0155F0000081QF (Quick Settings) button and there is a response, follow the steps below.
  1. Press the ACTION MENU or servlet.FileDownload?file=0155F0000081QF (Quick Settings) button.
  2. Select servlet.FileDownload?file=0155F0000082AV Settings  Device Preferences
  3. The next steps will vary depending on your TV menu options:
    • Select System  About  Reset  Factory data reset  Erase everything  Yes
    • Select Device Preferences  Reset  Factory data reset  Erase everything  Yes
If the remote control has the ACTION MENU or servlet.FileDownload?file=0155F0000081QF (Quick Settings) button and there is NO response, follow the steps below
  1. On the TV remote control, press the HELP button or press the servlet.FileDownload?file=0155F000008pOn (Input) button, and then select Help.
  2. Select Manual (Help Guide).
  3. Select Settings.
  4. Select Using the Quick Settings  servlet.FileDownload?file=0155F000006bkF Settings  System  About  Reset  Factory data reset  Erase everything  Yes
TV nu a fost la mine, ci acasa la un coleg...a zis ca l-a facut el cu metoda de mai sus...sa fie sanatos...urma sa ii spun sa aplice metoda cu HARD Reset (cele 2 butoane Vol- si Power)..pe riscul lui...
Stima
