Barcuta mea
Taraxacus
ce părere aveti, daca pun 2 motorase de astea deasupra si nu mai pun motor cu elice in apa, obțtin o barcuța care sa se deplaseze cu 3 km/h ? la o greutate totală de 5-6 kg ? motoarele au 4300kV. Diametrul turbinei este de 50 mm.
Posibil, dar depinde foarte mult de cât de hidrodinamică e carena, să nu opună rezistenţă mare la înaintare.Va conta mult şi echilibrarea greutăţii navei, să nu se scufunde de bot (prova) când pornesc turbinele..
Acum 21 minute, manolo a spus:
Deci 4300kv si alimentate la ce tensiune?
la 12-14 V
Acum 2 ore, validae a spus:
turbinele le-aș pune în spate
Deci la 12,8v vei avea cam 55000rot/min cu un consum de circa 35A ,deci 2 regulatoare de celputin 70A racite cu apa ,iar un EDF din asta are putere de tragere cam 800 de grame ,concluziile le tragi singur.Rcomandare coca fibra de sticla si elice in apa ,in functie de bani si dorinte motor periat sau brushless.
Editat de manolo
Eu am de gand sa experimentez in iarna asta un corp plutitor cu 2 ventilatoare gen PC, de 8cm (sa nu radeti, nu sunt de PC), cu un consum moderat 0.9A/12v fiecare.
As vrea sa experimentez propulsia externa, de tip aeroglisor, cu aripi portante sub coca.
Scopul nu este de a crea cine stie ce navomodel de performanta, nici de a face barca de nadit, ci de a intelege functionarea si eventual posibilitatea de a construi un vehicul la o scara ceva mai mare, care sa poarte o incarcatura (un submersibil).
Eu inca nu reusesc sa inteleg de ce barcutele de nadit au nevoie de motoare atat de puternice incat sa necesite 30A. La curentul asta imi imaginez deja un aeromodel de nadit.
Elicea in apa nu face zgomot si indeparteaza pestii ?
La 25.11.2019 la 8:29, Taraxacus a spus:
Fenomenul exista oricum si se intampla si la avioanele la care motoarele sunt plasate in spate sau oricum desupra aripilor (precum la hidroavioane), la marirea tractiunii vehiculul are tendinta de a cobora botul, in timp ce la modelele cu motoarele sub aripi, exista tendinta de a ridica botul.
Eu ma voi gandi sa compensez asta din aripile portante, inca nu am o idee daca sa le fac fixe sau variabile, cred ca vor fi fixe.
Acum 13 minute, one a spus:
In pescuitul la crap, ca acolo se foloseste in principal aceasta barcuta, se nadeste frecvent la distante de 80 - 120m.
Cu cat barca ajunge mai repede cu mai multe incarcaturi acolo, cu atat mai bine.
Alteori bate vantul si trebuie sa traga dupa ea si unu - doua fire, fara sa se abata peste firele vecinului... deci nu merge orice "barcuta batuta de vant"... nici la propriu nici la figurat... :rade:
Crapii de prin "baltile de crap" sunt atat de obisnuiti cu naditul cu rachete, spomburi etc. incat zgomotul elicii/elicilor e neglijabil.
Editat de informer
Acum 6 ore, one a spus:
Sa ne ții la curent cu proiectul, de abia astept sa vad prototipul. Sunt adeptul proiectelor noi, originale.
