Regulator de turatie freza Bosch
bebe67
Bun gasit. Regulatorul alimentat separat nu scoate tensiune  pe partea de alimentare motor am montat si un bec ca sarcina, nu se aprinde. Este modelul 26 100 11408,iar pe iesire mai are o tensiune de alimentare pentru un led pentru partea frontala ,o tensiune de 5vcc si una de 3.6vcc care sunt prezente.Motorul l am alimentat separat prin regulatorul unui aspirator si functioneaza.Pe carcasa motorului e montat un traductor care e legat la regulator printr o mufa cu 3 picioruse,el sa fie cauza nefunctionarii?Va multumesc pentru un eventual raspuns ,sau sfat,orice este binevenit.
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • bebe67
  • iop95
O poză clară cu regulatorul și traductorul se poate ? Dacă traductorul e defect sau una din legăturile cu regulatorul întrerupte, e posibil ca asta să fie cauza nefuncționării.Din experiența cu astfel de module știu că ele sunt de obicei etanșate cu rășină dură și o eventuală depanare e aproape imposibilă. De obicei la regulatoare se defectează fie potențiometrul de reglaj, fie triacul. O soluție în cazul imposibilității reparării, ar putea fi înlocuirea regulatorului original cu un altul funcțional recuperat de la o unealtă cu motorul ars.Uneori se găsesc ca piesă de schimb aceste module....
Editat de validae
E destul de complex și pare că menține turația stabilă cu ajutorul semnalului dat de traductor.Ar fi bine să verifice cineva circuitul, poate e vreun coleg de forum din zonă dispus să vă ajute.E posibil (în cel mai fericit caz) să fie triacul defect, iar el se poate înlocui relativ ușor.Traductorul de turație e cel mai probabil un senzor magnetic tip Hall.S-ar putea verifica și el, dar e foarte puțin probabil să fie defect.
Motorul e unul universal cu perii și rotor bobinat, se vede din penultima poză asta, a spus la început că l-a testat cu alt variator și funcționează.....
Problema e clar de la variator. Din poze se vede că acesta are și un mic transformator de alimentare, dar și un releu. Problema principală pentru verificările care se impun, este faptul că circuitul imprimat este acoperit cu o rășină dură, iar îndepărtarea mecanică poate duce la avarierea altor componente ce sunt complet acoperite. Din păcate nu cred să existe o soluție chimică ce ar putea să dizolve rășina.O soluție posibilă, pe care am folosit-o uneori cu succes, a fost polizarea pe muchie a fundului cutiei de plastic în care e turnată rășina, apoi ,,descăpăcirea,, plasticului de pe spate cu ajutorul unui cuțitaș și astfel expunerea cablajului cu lipiturile componentelor.Astfel s-ar putea testa triacul și releul, componente critice în acest montaj.Mai departe e greu de spus dacă sunt șanse să se avanseze cu depanarea.Probabil se poate încerca reconstruirea în spațiul disponibil a unui alt variator, dar e puțin probabil că se va mai putea face destul de simplu unul la fel de performant, cu stabilizarea turației în sarcină.Însă pentru o funcționare acceptabilă, merge montat și unul nestabilizat, cum e unul de aspirator....
Editat de validae
Problema s a rezolvat prin inlocuirea regulatorului cu unul nou (china) .mufa mica are trei pini,pe care ies cele doua tensiuni,5vcc,si respectiv 3.3vcc furnizate de regulator(probabil din traf ul acela mic),si care merg la un buton de pe unul din manerele frezei.Acesta asigura o pornire lenta indiferent de turatia setata din potentiometrul de pe regulator,si are pe placuta ci trei rezistente smd si un microintrerupator.Multumesc pentru timpul acordat.
