Vizitator Rv Fhj Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 Buna ziua. Daca cumva s-a mai discutat aceasta problema, rog moderatorii sa mute postul in sectiunea potrivita, eu am cautat insa nu am gasit. Este vorba de un modul de proximitate pe ir (emitator,receptor), cu alimentare 5v si doua iesiri, una digitala, una analogica. Pe ieșire, vreau sa leg un releu de 5v care sa cupleze comanda la 12v, pt un solenoid. Initial, am crezut ca o sa fie indeajuns sa leg releul direct la iesirea analog insa se pare ca nu il cupleaza asa. Pe digital are constant 5v, la detectare trece pe 0v. Pe analog are 3.5v, la detectare trece pe 0v. Va rog sa ma ajutați cu un sfat legat de ce ar trebui sa fac, cum sa fac, sa pot folosi modulul cu releul de 5v. Mulțumesc. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 Acum 2 ore, Rv Fhj a spus: Pe digital are constant 5v, la detectare trece pe 0v Daca pe digital se prezinta asa, utilizezi contactul ND.(normal deschis) pentru comanda de 12 volti Link spre comentariu
Vizitator Rv Fhj Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 Pe multimetru arata 5v.. dar cand il pun pe sarcina, adica il leg la solenoidul releului, nu are putere sa comute. Alimentarea e dintr-un regulator 7805 pe care daca leg releul, comuta fara probleme. Poate un fel de amplificator.. cu ceva tranzistoare... trebuie sa existe o soluție. Legat de comportamentul modulului, prefer sa nu ramana releul in sarcină si sa folosesc pt consumator iesirea NO. Nu-s in domeniu, nu-s de specialitate, inca mai studiez si eu, asa ca orice sfat e binevenit. Link spre comentariu
Vizitator Rv Fhj Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 Am testat varianta mai simpla din cele două si... merge ca uns! Exact ce trebuie! Multumesc foarte mult! Link spre comentariu
Vizitator Rv Fhj Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 Ca o remarca.. in loc de n4001 am pus n4007 si in loc de 4k7 am pus 5k1. Nu aveam altele.. dar merge si asa. Link spre comentariu
