iluminare display Volkswagen Passat B5
spyry
Salutare meseriasi .Am si eu o problema cu displayul din bord cel care arata temperatura ,km pe care mai am de parcurs cu combustibilul din rezervor ,in speta nu se mai aprinde  nu mai apare nimic pe display este negru ,dupa parerea mea displayul nu mai este iluminat din spate ,am incercat sa luminez din fata cu o lanterna dar nu se vede nimic ca si cand nu ar aparea nimic pe el .Ce parere aveti sa incerc sa demontez panoul cu ceasurile de bord sa vad ce este sau e vorba de vre-o siguranta ?Mentionez ca lumina in bord functioneaza normal la celelalte aparate numai la acesta dintre ceasurile mari nu apare animic.
  • Răspunsuri 3
  • spyry
  • riderinblack
  • Xaby
Verifica mai intai sigurantele (partea stanga a bordului) deoarece daca dai jos ceasurile de bord (cluster instrument) nu cred ca gasesti pe acolo ceva sigurante. De reparat se poate dar numai de catre baietii care se ocupa cu asa ceva. Prin Bucuresti 100% gasesti pe cineva care poate sa te ajute cu rezolvarea problemei.
Problema rezolvata .Am desfacut aparatajul de bord am ajuns la cele 15 led-uri de sub display le-am masurat pe toate OK si apoi am pornit pe traseu ,,ca electricianul'' si la un moment dat traseul ajungea pe partea cealalta a cablajului printr-o trcere din aceea ca un tubulet care avea  un strop de oxid verde si nu mai ajungea pe cealalta parte, i-am refacut traseul si au pornit ledurile ,acum totul este OK.Lucrare care ma-r fi costat o gramada de bani la service.
