Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Am inteles ca schema e asta: viewtopic.php?f=41&t=22520&start=90#p1025704Pentru MOS-urile existente, cei cca. 20A nu inseamna nimic. Am putea presupune ca tensiunea de comanda nu e suficienta dar 12V e destul. Am putea presupune ca nu sunt 12V ca alimentare (rezistorul de 10 ohmi chiar nu are ce cauta acolo) dar CI si driverul nu consuma mult, pot fi facute masuratori. La frecventa aceea (de pe schema), si acele rezistoare in porti, sigur e dreptunghiular. Practic, comanda e buna, tranzistoarele sunt arhisuficiente si totusi se incalzesc exagerat. N-am inteles ce se petrece cu diodele de autoinductie, ar trebui sa fie cele mai solicitate. Daca schema e reala (de multe ori am constatat ca una se posteaza si alta e realitatea), eu inclin sa dau vina pe motor. Daca se schimba motorul si problema se mentine, e de vazut... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Motorul folosit e de 250W,o zecime din cat pot comanda cele trei mosuri;ar exista varianta ca diodele nici sa nu fie montate si astfel se explica incalzirea si distrugerea mosurilor.Ar fi bine de stiut ce tensiune cade si pe LM7812,care iar e pus degeaba si ar trebui anulat;daca pe el cad cativa volti,mai cade un volt pe tranzistorii interni,inca un volt pe BD139,si ce ramane comanda mosurile.Daca mai e si bateria obosita s-ar putea ca in grile sa ajunga 5-6 volti... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Pe schema sunt doua baterii de 12V, deci 24V alimentare. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Pe schema sunt doua baterii,in realitate e doar una.De aceea spuneam ca LM7812 e pus degeaba... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Nu prea mi-a venit sa cred, dar am citit in urma si se dovedeste ca asa e (ca in 99% din cazuri), din nou nu corespunde schema, alimentarea e de 12 V. In cazul asta, tensiunea e prea mica, stabilizatorul nu-si are rostul si trebuie anulat. Schema se poate transforma in: Cu rezistoare de 33 ohmi in locul celor de 10 din porti. Link spre comentariu
Vizitator libertini Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 asyx motorul il schimb cu unul de 140w toata treaba o face un reductor care este montat motorul,face fata am vazut; Variatorul de turatie este la o centrifuga de miere si in camp trebuie sa alimentez cu bateria de la tractor de aceea folosesc 12v . Link spre comentariu
Vizitator libertini Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 am anulat stabilizatorul de tensiune si am inlocuit rezistenta cu dioda,functioneaza dar tot mai are o oscilatie la motor,l-am probat pe simplu fara sa cuplez la cosul de la centrifuga,am inteles ca ar mai trebui schimbate rezistentele de 10ohmi cu unele de 33ohmi.smilex imi arati pe schema care trebuie schimbat cum in porti,nu inteleg.multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 @libertini arunca-ti un ochi pe ultima schema postata de @smilex pe pagina asta, ai sa descoperi ca nu ai nevoie de nici o dioda in locul rezitentei din stabilizator, pur si simplu conectezi direct atasand acei conzi pentru filtrare suplimentara.Referitor la rezistentele de 33 in locul celor de 10, tot in schema postata de @smilex in schema sunt 3 tranzistori MOSfet RFP70N06, si fiecare are in poarta ( grila/gate ) cate o rezitenta de 10 Ohm, pe alea le scoti si pui in locul lor altele de cate 33 Ohm, e cat se poate de simplu nu crezi? Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 am anulat stabilizatorul de tensiune si am inlocuit rezistenta cu dioda,functioneaza dar tot mai are o oscilatie la motor,l-am probat pe simplu fara sa cuplez la cosul de la centrifuga,am inteles ca ar mai trebui schimbate rezistentele de 10ohmi cu unele de 33ohmi.smilex imi arati pe schema care trebuie schimbat cum in porti,nu inteleg.multumesc.ce fel de oscilatie?ca un bazait?rezistentele pot ramane tot de 10 ohm,nu e nevoie sa le schimbi Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Cele 3 rezistoare de 10 ohmi incarca BD-urile la un varf de peste 3A, cu riscurile aferente. Data fiind frecventa mica, timpii de comutatie sunt infimi chiar si la 3x100 ohmi. Recomand 3x33 ohmi.Poate ai caderi de tensiune pe cabluri/contacte. Asta ar putea duce la scaderea tensiunii de alimentare, verifica cu un voltmetru (corecteaza daca e cazul), eventual filtreaza cu un rezistor de 10 ohmi si 100u alimentarea CI, si cu un condensator mare alimentarea de putere. Link spre comentariu
Vizitator libertini Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 motorul il pornesti incepi sa faci reglajul cu potentiometru ,merge pe o anumita turatie si la un moment dat se mai tureaza el un pic,nu stiu sa fie din potentiometru,el are un bazait usor dar nu deranjant.daca bazaie este o problema? motorul care l-am schimbat are 16.7A. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Potentiometrul este multitura sau orizontal?PS: Referitor la acea mica bazaiala, rog sa fiu corectat daca gresesc insa comandarea unul dispozitiv electromagnetic/mecanic si anume cu unda dreptunghiulara nu vi se pare normal sa genereze putin zgomot in acel dispozitiv? ( bazaiala aia ) Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 ceea ce auzi acolo este bazaitul frecventei date de oscilator.este normal Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 S-ar putea scapa de ...bazaiala...marind frecventa oscilatorului,prin micsorarea capacitatii de 100nF,din pinul 5.La o frecventa de peste 10Khz,nu s-ar mai auzi nimic.... Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Cele 3 rezistoare de 10 ohmi incarca BD-urile la un varf de peste 3A, cu riscurile aferente. Data fiind frecventa mica, timpii de comutatie sunt infimi chiar si la 3x100 ohmi. Recomand 3x33 ohmi.Poate ai caderi de tensiune pe cabluri/contacte. Asta ar putea duce la scaderea tensiunii de alimentare, verifica cu un voltmetru (corecteaza daca e cazul), eventual filtreaza cu un rezistor de 10 ohmi si 100u alimentarea CI, si cu un condensator mare alimentarea de putere.apropo,cu ce formula ai calculat incarcarea de 3A? Link spre comentariu
