Regulator de turatie pt motoare de cc.
Vizitator boygenius
Vizitator tyc
Sch e postata mai sus cu ceva randuri de EFTIMIE ,pt 12V elimini regulatorul - legi plusul direct pe pinul 7 .Sau faci aia cu 555 ,sub 5000rpm e cam greu sa cobori cu acest motor.
  • Răspunsuri 231
Excelent! :aplauze Multumesc! Ma apuc sa modific valorile pe schema redesenata si o postez pentru cine mai doreste s-o construiasca.Totusi am cateva nelamuriri si anume:-valoarea de 48K este critica sau merge si 47K?-cursorul lui S4 este legat la pinul 2 sau 8? Initial a fost desenat ca fiind legat la pinul 8, apoi ati corectat pentru pinul 2?-pentru condensatorul de 10uF merge unul polarizat si daca da, plusul va fi la pinul 2?
Vizitator pisica matache
48K nu e critica,merge 47k,sau alta valoare;din ea si condul din pin 4,se stabileste frecventa oscilatorului,care nu e critica.Cursorul e la pin 2,condul e nepolarizat;posibil sa mearga si polarizat,n-am incercat.
Se poate folosi si alta frecventaTotodata, daca motorul se incalzeste cam tare (adica ca si cum ar fi alimentat la maxim), ar trebui inseriata o bobina (intre mos si motor).Daca se mai pune si un cond in paralel cu motorul, devine clasica sursa step down (buck) :da
  • 1 an mai târziu...
