Regulator de turatie pt motoare de cc.
Vizitator boygenius
  • Răspunsuri 231
  • asyx
    23
  • Darden
    18
  • em2006
    11
  • Dr.L
    10
Vizitator tyc
Pe partea de forta poti face comanda cu optocuplor si atunci tensiunea de alimentare a motorului nu conteaza (poate fi si 220V) cata vreme elementele de executie rezista la acea tensiune .
Vizitator AEMelectronic
nu vreau sa ma complic foarte mult pentru ca montajul va fi folosit de cineva la o centrifuga de scos miere de albinesi asa deja are un cost destul de ridicat din cauza celor 3 feti si a celor 2 diodecred ca rezista si integratul la 24V dar nu m-am riscattrebuie sa ma uit in foaia de catalog sa vad
Din curiozitate, ce putere are motorul la o astfel de centrifuga?Iar din punct de vedere personal, sunt adeptul variatoarelor care au si control/limitare a curentului maxim de iesire.
Schema de mai sus reprezinta un regulator de tensiune, nu de turatie. Regleaza turatia maxima (in gol) la motoarele cu excitatie paralel sau cu magneti permanenti. Motoarele cu excitatie serie se ambaleaza la mersul in gol. Un regulator de turatie trebuie sa aiba o bucla de reglaj a tensiunii de alimentare functie de turatie. Intr-o forma simpla se gaseau la motoarele de casetofon.
Da nu a spus nimeni ca schema reprezinta un regulator de turatie. Eu personal am spus ca imi place sa aiba si limitare de curent, pt cazurile cand motorul merge greu sau chiar se blocheaza din cauze mecanice.
Vizitator tyc
Oare cum se regleaza tensiunea PWM . Aha ,mai pui un circuit de integrare si merge ! Deci o alta schema ,un alt montaj .Motoarele de casetofon sant cu magneti permanenti . Motorul folosit acum o fi de la ceva camion ,d'ala cu magneti ... si nu prea apuca sa mearga in gol ca fagurele ramane inauntru (in centrifuga ,n.a. dedicata carcotasilor) . Limitarea de curent e un standard la masini-unelte ,asa numitul releu termic .Se poate pune o rezistenta calibrata in sursa unui mos iar tensiunea culeasa de pe aceasta folosita ca semnal de inhibare a oscilatiilor .
  • 1 lună mai târziu...
Am si eu o freza Proxxon 50/EF si ma gandeam sa contruiesc un regulator mai bun.As avea si eu nevoie de schema regulatorului de turatie pentru Proxxon realizata de @pisica matache, cu valorile componentelor, daca se poate.Multumesc!
Da, este vorba de aplicatia cu UC3843, pentru o freza proxxon de 12V. Nu reusesc sa-mi dau seama de valorile pieselor. Schema este asta:
Am citit din nou postarile legate de schema regulatorului cu UC3843 si am dedus ca valorile ar fi conform desenului.Am rugamintea sa ma corectati daca nu e bine ceva si voi reface desenul.Desi nu am incercat inca schema, sigur am gresit pe undeva. :jytuiyu Multumesc!
Vizitator pisica matache
Din pacate n-am pastrat multe din schemele postate pe forum;am zic ca o sa le gasesc aici daca am nevoie.Apoi a trebuit sa sterg toate atasamentele,sa fac loc altora;poate @Eftimie a salvat schema cu valoarea exacta a componentelor.Ia legatura cu el,poate ai noroc.Oricum schema in mare e cea postata de tine;daca n-a salvat-o @Eftimie,am pe undeva regulatorul,daca il gasesc pun din nou schema.
Multumesc @pisica matache. Eu m-am inspirat din testele facute de dvs., de sfaturile lui @smilex si din schema postata putin mai sus de @EFTIMIE (cea desenata pe hartie).Am totusi sentimentul ca am pus valori gresite.Eventual as putea sa construiesc montajul si sa vad cum merge.Mai astept insa putin, poate colegii @smilex si @EFTIMIE ma vor corecta, insa daca intre timp gasiti montajul, ar fi super fain pentru ca il aveti gata facut.
