Regulator de turatie pt motoare de cc.
Vizitator boygenius
  • Răspunsuri 231
  • asyx
    23
  • Darden
    18
  • em2006
    11
  • Dr.L
    10
Vizitator smilex
Ia schema lui matache de pe pagina anterioara, inlocuieste MOS cu IGBT si ... voila!
Cu mentiunea ca acea cadere de tensiune de pe IGBT le face nerentabile la tensiuni mici.
Vizitator pisica matache
Daca crezi ca cineva te poate ajuta,plecand de la informatii de genul asta,in doi peri,te inseli.Eu cand am o problema o expun cu lux de amanunte ,ca ceilalti sa inteleaga ce doresc.Tu ai o banda de alergat,la regulatorul caruia ti s-a ars un mosfet,sau IGBT,sau ce-o fi;nu,n-am un glob de cristal,ti-am cautat mesajele.Pune poza aia aici,zi daca vrei sa-l repari sau sa faci altul...
Vizitator tyc
Mda...ala e alt subiect dar acum nu mai conteaza.Originalul ce era (tranzistorul)?La pornire ,un motor electric necesita de 2,5 ori curentul nominal iar daca porneste in sarcina de 6 ori iar la pornirea in suprasarcina de 8x . Asa ca la 6,5A*8 = 52A .Dioda Lenz si snubber-ul unde sant , pe motor ? Sau mai are un modul?
Nu stiu ce este ala snuber.....dioada este langa el, se vede prinsa pe radiator...igbt am vaazut ca are 60A parcacel original nu stiu care este....asta e problema
Vizitator tyc
Diodele sant notate cu 'D' .Motorul e de cc cu perii sau de ca cu perii? (scrie pe el) .Poate te-ai prins pana acum ca la asa o problema trebuie mai multe date (o descriere complecta) si un scurt istoric al utilajului . Nu ai de ce sa te oftici pe Pisica Matache cand a afirmat ca problema asta nu se poate rezolva cu informati in doi peri .Placa aceasta nu e chiar asa de simpla ,comunica cu unul sau mai multe procesoare deci face parte dintr-un sistem ;pe de o parte primeste comenzi cat si cum sa actioneze motorul si pe de alta furnizeaza un feedback cu privire la numarul de rotatii efectuat in o anumita perioda de timp ,curentul/tensiunea consumate si alte date necesare unui procesor de bord pt a calcula caloriile,viteza benzii si altele din acest domeniu (cam ce arata aparatul pe display).Daca a functionat 2' insemna ca nu a rezistat tranzistorul ,inlocuieste-l cu unul identic fara sa soliciti banda si fa masuratori .Urmareste in acelasi timp si datele corectitudinea datelor afisate pe display ,durata maxima de proba sa nu depaseasca 1' . Inainte de pornire sa verifici componentele ,in special dioda Lentz care trebuie sa fie in paralel cu motorul sau in serie cu el .
am specificat ca motorul este de curent continuu cu perii...tensiune 230Vcc, curent nominal 6,5APIESA ORIGINALA NU STIE NIMENI DE EA!cealalta merge o secunda si se arde instantaneu
pai si motoarele de cc se controleaza in pwm-uri?parca cele in alternativ, chiar fara perii, cu rotor in scurt, pwm-urile folosindu-se in convertizoare de frecventa cu igbt, in majoritatea cazurilor in model H...Si totusi?in cc este mosfet sau igbt?MOTORUL ESTE DE CC CU PERII!
Vizitator smilex
In principiu e acelasi lucru. MOS-urile au pierderi mai mici la frecvente mari. IGBT-urile suporta curenti mai mari. 230V e o tensiune la care ambele se preteaza. Frecventa ar face diferenta.Cand se arde un IGBT/MOS, primul lucru pe care trebuie sa-l verifici este forma de unda a comenzii. Cu asta vezi daca driverul a scapat, dar mai ales, daca comanda e corecta, functionarea corecta a tranzistorului depinde mult de asta. Trebuie obligatoriu sa pui un condensator intre poarta-sursa (terminalele extreme) in locul MOS/IGBT, in cazul tau de 2,2-3,3nF, si vizualizezi forma tensiunii pe acel condensator. Deci ai nevoie de un osciloscop sau sa apelezi la cineva care are. Si daca tot vizualizezi comanda, observa si frecventa, daca o stabilesti, e mai usor a decide ce anume sa folosesti. Daca ai indoieli, pozeaza forma de unda si posteaza poza.
Vizitator smilex
Nu, comanda o vizualizezi fara IGBT montat, cu condul in locul lui. Iti trebuie doar placa de comanda alimentata, fara restul. Daca comanda e corecta, montezi apoi tranzistorul. Daca are ceva senzori pentru turatie trebuie sa-i pacalesti cumva. Daca placa primeste mai multe comenzi, atunci n-am idee... Rogi pe cineva sa vina cu un osc. Sau pui un IGBT la babardeala, sa zicem IRG4PC50UD.
